Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужна помощь ;-) или ...
    По умолчанию Нужна помощь ;-) или ...
    При создании в "ПЛК-150-У-М" загрузочного проекта и после его успешного запуска больше не могу с ним соединиться по RS-232. Видно что все работает, но нужно немного подправить. Где и как провести нужные манипуляции для во становления связи.
    Попробуйте перезагрузить контроллер с вставленым кабелем для программирования, а затем соедениться с ним.
    Как вариант загрузка без запуска проекта в плк. Удерживая кнопку пуск жмете на ПЛК RESET и не отпуская пуск дожидаетесь полной загрузки ПЛК (загораются светодиоды питание и работа).
    А можно прокомментировать данное поведение ПЛК, это вообще есть ХОРОШО, или эта какое-то не типичное поведение?!! Просто хочу решить для себя, так как собираюсь вешать данное оборудование на удаленную котельную и там будет управление котлами, насосами и остальным вспомогательным оборудованием. Теперь мне ЭТО очень важно !!!
    А дельный совет есть ... в итоге.
    Причем ТУТ проект, заливаешь ЛЮБОЙ проект и делаешь загрузочным и все пипец ПЛК с компом не коннектица, он внутри выполняет алгоритм и не связывается пока RESET полный ему не сделаешь.
    Какая версия прошивки и Target у ПЛК?
    Ок, так и попробую. И результат сообщу.
