Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Визуализация и стандартные настройки.
    04.11.2009
    Подольск
    259
    По умолчанию Визуализация и стандартные настройки.
    Если я правильно понимаю, то подключаясь к 80 порту по адресу контроллера (МОДУС 5684, СПК2xx) первоначально попадаем на страницу настроек. После загрузки программы с визуализацией имеем вместо страницы настроек страницу с визуализацией. Или я ошибаюсь?
    Если не ошибаюсь, то что надо сделать (что написать в свойствах кнопки), чтобы из моей визуализации можно было бы вызвать-таки экран с этими самыми стандартными настройками?
    Может я чего неправильно делаю, но как-то средства визуализации, предлагаемые CodeSys3 для нынешнего времени выглядят достаточно убого. Живого контроллера нет, поэтому не знаю, так ли это на самом деле, но подозрение закрадывается. SilverLight или Flash не сдался, но вот хотя бы стандартного HTML хочется.
    к 80 порту МОДУС 5684 и ПЛК3хх на СПК2хх пока нет веб-конфигуратора.
    к 8080/webvisu.htm вы обращаетесь к веб-визуализации
    таким образом эти страницы друг друга не исключают.
