Показано с 1 по 10 из 25
Тема: преобразователь частоты на напряжение сети 127В
    По умолчанию преобразователь частоты на напряжение сети 127В
    Здравствуйте, подскажите можно ли как нибудь запустить ваш преобразователь частоты от сетевого напряжения 127В. Может возможно изготовление опытного образца на такое напряжение?
    на сколько я понимаю там уставки напряжения на звене постоянного тока программно задаются
    и еще один вопрос тоже самое но на сеть 3х660В может быть проще сделать на такое сетевое напряжение? просто в наличии есть 3х660В и 3х127В
    Вам проще будет установить трансформатор.
    ну допустим у меня мотор на 0.75 кВт мне трансформатор придеться ставить на 1 Квт около 8 кг
    не получиться с трансформатором габариты не дают
    а почему проще?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.07.2011 в 08:44.
    может можно как то самому изменить эту уставку делитель какой нибудь изменить?
    Странное у вас напряжение.
    Что за сети? Или вы разницу между линейным и фазным напряжением не понимаете?
    разницу я понимаю это стандартное шахтовое напряжение
    в том то и дело что и ни в один из диапозонов на которые производят ПЧ не попадаю немцы делают на 110 +-10% тоже не подходит
    а самому рисовать векторное управление это вообше не вариант
