Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Debug RS232
    По умолчанию Debug RS232
    Имеем нижеуказанную прогу
    если СОМ = 1 (порт на DSUB)
    все работает
    если порт СОМ =4 (Debug Port )
    то не работает
    Конфигурация PLC Configuration в конце поста.
    В чем может быть дело?
    И еще нужно чтобы два СОМ порта (порт на DSUB и Debug Port)работали вместе в одном приложении, по собственному протоколу.
    Это возможно?
    Если да то нужен рабочий пример PLC Configuration
    для варианта когда работают оба порта контроллера
    по собсвенному протоколу (не ModBus etc.)
    IF NOT port_opened THEN
    com_handle:=SysComOpen(com_num);
    IF com_handle<>16#FFFFFFFF
    THEN
    port_init:=TRUE;
    ELSE
    port_init:=FALSE;
    END_IF
    com_setEx.Size:=SIZEOF(com_setEx);
    com_setEx.Port:=com_num;
    com_setEx.dwBaudRate:=9600;
    com_setEx.byStopBits:=0;
    com_setEx.byParity:=0;
    com_setEx.dwTimeout:=0;
    com_setEx.dwBufferSize:=0;
    com_setEx.dwScan:=0;
    com_setEx.cByteSize :=8;
    res:=SysComSetSettingsEx(com_num,ADR(com_setEx));
    IF NOT res
    THEN
    port_opened:=TRUE;
    END_IF
    END_IF
    IF NOT port_opened
    THEN
    RETURN;
    END_IF
    Настройки PLC Configuration
    - Modbus (slave)
    - Modbus[FIX]
    - 2 byte [VAR]
    - Modbus (slave)
    - Modbus[FIX]
    - 2 byte [VAR]
    Эта программа у вас сейчас под модбасом работает? Если так, то вам нет никакой необходимости работать с библиотекой SysLibCom и городить всю эту программу. Достаточно грамотно описать выдаваемые переменные в PLC configuration. Т.е. в существующей конфигурации в подмодуле modbus [fix] указать, по какому интерфейсу вы планируете работать. Правой кнопкой нажимаете на modbus [fix], в контекстном меню выбираете uppend subelement, а там debug Rs232 или просто RS232. И не забудьте параметры связи указать.
    А если же вы все-таки хотите работать по собственному протоколу, то в этом случае непосредственно в plc config ничего делать не надо. А надо открывать и закрывать после передачи порты внутри программы.
