Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подскажите (ТРМ12)
    По умолчанию Подскажите (ТРМ12)
    Поставил ТРМ12 и возникла такая проблема: при включении прибора показания температуры растут примерно на 0.1 в сек. (причём ничего общего эти показания с действительностью не имеют), потом останавливаются где-то в районе 60-65 градусов, и плавают +-10 градусов.
    Может кто сталкивался? Заранее благодарю.
    Здравствуйте.
    Какой датчик тем-ры импользуете с ТРМ12 (лучше всего напишите полностью его маркировку)?
    Какой код типа датчка выставлен?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    День добрый.
    Датчик ДТС035-100М.В3.80
    Код 14
    1. Поставьте на выход прибора ТРМ12 резистор 100 Ом (клеммы 10-11, перемычка клеммы 9-10). Прибор должен показать 0 град. С. Если этого не произойдет, то прибор отправляйте в ремонт.
    2. Если же прибор будет работать нормально. Померьте сопротивление на датчике (непосредственно на клеммах ДТС035). Оно должно соответствовать ГОСТ 8.625-2006 , таблица А3. Если датчик не исправен, то отправляется в сервисный центр.
    3. Если с прибором и датчиком все хорошо. То остается линия связи датчик-прибор. Здесь Вам нужно рассказать по подробнее, как она у Вас проложена, какие провода и т.д.
