Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Автонастройки ПИД
    да,можно исходники пожалуйста
    Отправил ЛС
    Лучше на емэйл обращайтесь, хоть понятно будет кто запрашивал
    krollcbas@gmail.com
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Делал самостоятельно автонастройку коэффициентов P и I.
    Алгоритм простой до безобразия. Он замеряет рассогласование (верх и низ синусоиды). Записывает
    Затем чуть прибавляет P. И опять ожидание и анализ. Если успешно и синусоида хоть немного уменьшилась - добавляем еще
    Так несколько раз в минус и плюс с анализом результата, затем переходим к интегральному коэффициенту.
    Это подобно тому как Вы ведете машину и подбиваете рулем - больше/меньше.
    Это работает, правда очень подолгу нужно ждать. Иногда сутки.
    Кому нужно выдам по запросу исходники
    Вот статья об этом с картинками:https://lapshinvr.ru/articles/avtotyuning.html
    Вложение 57108
    А как это запустить на своем железе? У меня только ТРМ210 И ПК
    undead, ТРМ210 по RS485 через свисток к ПК, на ПК любую SCADA, коэффициенты ручками, глядя на графики.
    во вложении скрин с каналами ТРМ210 SCADA SIMP Light.
    Вложение 57108
    В.Лапшин будто бы и ТАУ в ВУЗе не изучал.
    Нет, в моем ВУЗе не преподавали ТАУ, сомневаюсь что сейчас кто-то умеет разъяснить теорию, пусть платно.
    Вы в целом правы, самоучка
    Последний раз редактировалось krollcbas; 23.09.2021 в 00:30.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Доброго времени суток! подскажите, что делать если МПР51 долго простоял и теперь при включении выдает ошибку А01 и все реле становятся принудительно замкнуты независимо от того в работе прибор или в режиме стоп
    Здравствуйте
    Сообщение «A01» появляется, если в оперативной памяти прибора нарушен должный порядок содержащейся там информации. Это происходит при включении прибора после длительного пребывания в выключенном состоянии, а также вследствие действия сильной импульсной помехи во время работы прибора.
    Вам необходимо сбросить прибор на заводские настройки. Для этого необходимо отключить питание прибора, нажать кнопку "прог" и включить
    питание прибора. Ввести пароль 777 и нажать кнопку "прог" . После этого прибор будет готов к настройке и работе.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
    Читаем Руководство, страница 20,
    • A01 – оперативная память прибора не содержит упорядоченной информации;
    https://owen.ru/product/mpr51/docume...n_and_software
    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    сбросил до заводских настроек, реле как были все замкнуты так и остались. после повторного включения вместо ошибки стали моргать нули и все 5 реле замкнулись
