Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Поддержка Modbus TCP
  1. #61
    Версия 1,011? Да эту версию проверил сам, на 308 работает. На всякий случай рекомендую обновить и саму программу пользовательской прошивки
  2. #62
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Заработало, но периодически подвисает. Связь восстанавливается через весьма заметный промежуток времени. Как устранить?
  3. #63
    У меня терялась связь каждый час+-полчаса, восстанавливалась менее чем за секунду. проверял я вот этой программой
  4. #64
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Связь рвется каждые 3-5 минут. Восстанавливается от менее секунды - до десятков секунд.
  5. #65
    10,256
    пробовали перезапускать соединение принудительно после каждого запроса, чтоб не ждать когда связь сама отвалится
  6. #66
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Попробовал перезапускать - не сильно отличается. Соединил контроллер с ПК кроссом получилось работоспособно, но все-таки отваливается гораздо чаще, чем указал Евгений Сергеич. Связь при таком соединении восстанавливается быстро. Но все-таки, на мой взгляд, такого не должно быть.
  7. #67
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Если на вкладке ModbusTCP_Slave->Config-Page указать количество Holding Registers(IW) = 2, а Input Registers(QW)=40, то на вкладке Mapping регистры появляются соответственно указанным значениям, но считать больше 2-х QW регистров нельзя до тех пор пока не поставить IW=40. Из чего я могу сделать вывод, что что-то в кодесисе напутано.
  8. #68
    10,256
    а количество передаваемых байт за один раз каково, у меня на плк100 если выше 490, то начинает зависать
  9. #69
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    40 слов (80 байт). Я не нашел способ изменить параметр MAX_IOBUFFER_SIZE=40 в библиотеке модбусТСП
  10. #70
    нужно передать с ПЛК308 по ModBusTCP в Lectus 6 массивов по 255 байт, и получать несколько байт.
    а переменных iw/qw всего 40
    пробовал присвоить массив - присваивание вроде бы происходит, но только ничего толком не передается...
