Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! МДВВ+МВА8+ПЛК154(2 шт)+ИП320
    По умолчанию ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! МДВВ+МВА8+ПЛК154(2 шт)+ИП320
    Два контроллера должны регулировать процесс сушки в двух сушильных камерах (один в одной, другой в другой). Оба ПЛК154 подключены по RS-485 к МДВВ и МВА8 (половина входов и выходов МДВВ и МВА8 используется одним ПЛК154, другая другим ПЛК154). Также данные с первого и второго ПЛК154 должны отображаться на ИП320 (соединен по RS-485), в частности температура в обоих сушильных камерах. Подскажите, пожалуйста, как можно собрать воедино эту головоломку? Данные с МДВВ и МВА8 контроллеры могут принимать только в качестве Master'a насколько я понимаю (что я и сделал по протоколу ModBus). Тогда как мне передать данные на ИП320? И ещё сделать так, чтобы контроллеры не конфликтовали между собой?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    вешайте МВА и МДВВ через АС3 на RS232(ПЛК мастер). ПЛК и ИП(мастер) соединяйте по RS485.
    Все.
    Ну а как подключить МВА и МДВВ к второму контроллеру?
    плк №1 мастером читает мва и мдв и пишет их в плк№2. панель мастером читает инфу с плк1 по другому интерфейсу.
    А могу ли я воспользоваться только интерфейсом RS-485 для соединения всех приборов и не пользоваться АС3?
    приборы по 485, панель по 232
    Честно говоря меня такой вариант не совсем устраивает, так как необходимо чтобы ПЛК работали независимо друг от друга.
    А зачем вам 2 ПЛК? Достаточно одного.
    В-1. Модули соединяете по 485 ПЛК мастер, ИП320 (мастер) по 232 с ПЛК.
    В-2. Модули К1 по 485 к 1ПЛК (мастер), модули К2 по 485 к 2ПЛК (мастер) + Панель (Мастер) по 232 + ТСР (мастер) для опроса ПЛК1...ПЛКхх.
    Если отказоустойчивость и независимость работы существенна, то в конечном итоге разумнее будет докупить еще по одному экземпляру МДВВ и МВА8, а может быть и ИП320. Тогда, в случае отказа любого из компонентов и невозможности его немедленно заменить, хотя бы одна из двух камер имеет хороший шанс остаться в исправном рабочем состоянии. И даже при отказе сразу обоих шкафов автоматики остается шанс быстро собрать из двух дохлых один рабочий (т.к. прошивки в ПЛК и в ИП320, настройки МВА и МДВВ у них одинаковые).
    Впрочем, если потенциальные убытки от простоя не покрывают 15 тысяч рублей, которых с избытком хватит на все перечисленные компоненты - тогда смотрите сами...
    Рабочих вариантов несколько:
    1. Купить два однотипных комплекта автоматики на две сушильные камеры.
    2. Поставить один контроллер на все (мой вариант :-) и пусть он управляет сразу двумя сушилками, а второй ПЛК используется как модуль ввода вывода.
    3. Написать жутко умную программу которая позволяла-бы резервировать контроллер. Например ПЛК№1 - основной, а ПЛК№2 резервный. В этом случае придется не по детски заморачиваться с опросом модулей МВА8 и МДВВ + сетевые переменны или ModBus-ТСР и панель оператора как то переключать на резервный контроллер. Это самый тяжелый вариант!!! Возможно протокол ОВЕН в режиме SPY облегчит эту задачу :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
