Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ретайн
  1. #21
    28.08.2008
    23..93..123
    1,694
    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    А да, этот простой супервизор питания я как-то и не обдумал. Ну, надо бы по свободе проверить, что произойдет быстрее: ПЛК получит сигнал от этого реле и спрячет переменные во флешь, или ПЛК умрет раньше, чем отпустится контакт реле.
    Тут в 24-вольтовыми ПЛК как-то можно еще выкрутиться: увеличить мощность блока питания и на его конденсаторах пожить еще чуток после сигнала от реле. А вот при ПЛК100-220 остается только уповать на конечную скорость падения напряжения во внутреннем блоке питания ПЛК.
    Може кто уже проделывал такие эксперименты?
    Осталось обдумать использование самого простого бесперебойника и можно бежать за горилкой и салом.
  2. #22
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Можно, давай, только быстрячком
    Разные проекты бывают, коллега. Если это серия, то стоимость бесперебойника не кажется такой уж малой. Не говоря уже о сомнительной надежности этого решения в условиях не отключения, а кратковременных провалов (я говорю о недорогих бесперебойниках, которые тупо пропускают вход на выход в нормальных условиях).
    То есть, да, это решение. Но мне оно не нравится.
    Сейчас я обошелся без мониторинга питания. Принял комплекс мер, принял ПЛК как он есть. Маємо що маємо, как говаривал наш президент Кравчук
  3. #23
    drvlas >>>> Мы тоже по началу надеялись все на нормальную работу аккумов, потом как пошло, как ловина, а еще подкинули клиентов, уу которых три копейки и нужно все принимать. Короче городим везде серваки со скадой+Линух+ бесперебойник. Вот туда льем данные, после пропадания питания, все оттудова читаем. Linuxовые машинки все с UPSками с интерфейсом. Но это не работа. Есть объекты, где такое не согласны оплачивать, просто тупо ездим и меняем контроллеры со сдохшими батареями, на контроллеры с замененными. Иногда бывает, что просто раскаканный целый день, когда два три звонка и поехал в рейд..... На одном поменял, ПЛК на свой, приехал, перепаял аккум, поехал на следующий.......Просто выкашивает......
  4. #24
    3,842
    Глядя как "наболело" у Едика, это судя по количеству его сообщений за вчерашний день в разных ветках форума про извечную проблему с аккумуляторами в ПЛК
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136509
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136149
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136508
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136506
    Еще раз убеждаюсь в правильности того, что я изначально решил для себя хранить настройки не в ретайн переменных, а в энергонезависимой памяти СП270.
    Если ПЛК мастер, то вообще просто - сохраняем переменные по изменению сразу в регистрах PFW панели, а при включении ПЛК читаем их от туда.
    Если панель мастер, то так http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F2%E0%E9%ED
    А мне говорили, что так делают только фанаты .
    Конечно этот способ применим если панель используется. За одно решаются "параноидальные" желания предотвратить клонирование программы из ПЛК заказчиком. Причем без использования самопальных примочек типа этой http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135790
    Клонировать проект из СП270 нельзя, а без клона панели простое копирование скомпилированного проекта из оригинального ПЛК а другой не имеет смысла.
  5. #25
    03.02.2014
    Питер
    35
    Круто
    с панелью мне сталкиваться не приходилось
    наверно да
    наверно этот вариант покруче моего будет
    энергонезависимой памяти СП270 4 кб (влезет много)
    а с ИП320 такой финт не прокатит?
    Последний раз редактировалось ongleb; 08.05.2014 в 11:12.
  6. #26
    3,842
    Цитата Сообщение от ongleb Посмотреть сообщение
    Круто
    наверно да
    У ИП320 нет энергонезависимой памяти и нет возможности создавать макросы.
    Размер энергонезависимой памяти у СП270 больше 4 кб, диапазон адресов регистров PFW 0...1 000 000.
