Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите подобрать оборудование для станка
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование для станка
    Доброго времени суток! Нужна ваша помощь для подбора контроллеров для форматного станка. принцип: при нажатии кнопки пуск срабатывают прижимные клапана и запускается стол, доходит до концевика останавливается, включается стопорный штырь и запускается продольная пила, проходит поперёк станка и возвращается обратно и отключается стопорный штырь, затем стол едет дальше и доходит до второго концевика и тоже останавливается, опять запускает пилу прогоняет её туда и обратно и возвращает её обратно и останавливается и отключает прижимные клапана.
    1. Посмотри ПР110.
    2. Логику пишешь сам, или попроси студента "хорошиста"
    Цитата Сообщение от Юрий_Уфа Посмотреть сообщение
    1. Посмотри ПР110.
    Согласен. Либо ПР.
    Если ПР не хватит - ПЛК100 или ПЛК110
    12,125
    Ваш пример реализован на ПР110 -220 12\8 ,смотрите в областях применения ПР110.От студента хорошиста ПР110 больше чем за глаза.
    Спасибо большое
