Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Блоки питания
    Question Блоки питания
    Любой кто когда-либо касался "метрологии" знает, что:
    Многоканальный блок питания с гальванически развязанными выходами предназначен для питания стабилизированным напряжением датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом.
    а некоторые видели влияние датчиков друг на друга.
    вопрос?
    у кого есть нормативное обоснование
    А можно поподробнее, о чем идет речь?
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 30.06.2011 в 08:58.
    речь идёт о питании преобразователей чего-либо
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 04.07.2011 в 10:49. Причина: флуд
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    В цыплятовозе 24 В контроль температуры осуществляется в нескольких точках, плюс СО2(4-20 мА), плюс влажность(4-20 мА). Использовал ПЛК100, СП270, МВ110-8АС, датчики температуры тоже с токовым выходом(4-20 мА). Для питания датчиков поставил БГР4-24. На мой взгляд это и защита бортовой сети от КЗ по датчикам, плюс развязка цепей питания датиков в случае мех. повреждений проводов в процессе погрузки / разгрузки, т.к. именно эти провода будут протянуты по всему кузову и пр.
    Датчиков ОВЕН (каких именно)?
    вопрос?
    Нормативное обоснование чего? Того, что несколько датчиков нельзя или, наооборот, нужно питать от одноканального источника питания?
    Да, именно так.
    у Вас метрологи в отпуске все
