Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Перезагрузка после останова программы
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    По умолчанию Перезагрузка после останова программы
    Возникла следующая ситуация: ПЛК110.30 перезагружается, если остановить выполнение прогрммы из CoDeSys (кнопка старт/стоп отключена). Похоже что сторожевой таймер почему-то продолжает работать. Вкладываю список используемых библиотек.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (27.3 Кб, Просмотров: 22)
    Выложите файлы Log и Debug из файловой системы ПЛК.
    Чтоб посмотреть как файлы правильно называются, открываете ПЛК Браузер (в режиме онлайн), и выполняете команду filedir. И считываете данные файлы через меню онлайн - читать файл из ПЛК.
    Желательно еще снять лог гипертерминалом. Подключаетесь стандартным кабелем на скорости 115200 и жмете кнопку сброс на плк, в течении ~ 10 секунд будет выводится лог.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Проект содержит 3 контроллера содержащих похожие программы. Каждый перезагружается после останова программы. Выкладываю логи всех 3-х.
    Необходимо снять лог гипертерминалом. Подключаетесь стандартным кабелем на скорости 115200 и жмете кнопку сброс на плк, в течении ~ 10 секунд будет выводится лог.
    И наверно проект выкладывайте, по логам вроде как все нормально.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Лог с гипертерминала, проект и необходимые библиотеки высылаю на Вашу электронную почту.
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 06.07.2011 в 09:26.
    К сожалению открыть ваш проект не могу. После открытия Codesys вылетает с ошибкой. Установите Codesys 2.3.9.26 c сайта, перекомпилируйте проект и вышлите егов архиве (включая все файлы компиляции и импорта)
