Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК154+ОРС
    По умолчанию ПЛК154+ОРС
    Переменные из ПЛК в ОРС передаются, а обратно-нет. Т.е. из ОРС-клиента меняю значение переменной, на порту вижу попытку записи в ПЛК, но в ПЛК она не меняется. Однако Кодесисом в конфигурации ПЛК из онлайна поменять вручную можно. Где косяк?
    Косяк может быть в двух местах:
    Либо записываете переменную, которая не может менятся, например дискретный вход.
    Либо где то в программе Вы этой переменной присваиваете другое значение. Цикл очень маленький и глазу двойное присвоение не заметно.
    То есть переменная типа BOOL не передается? Надо что то типа REAL?
    ОК, завтра проект выложу.
    Последний раз редактировалось Никола Казанский; 21.06.2011 в 21:48.
    Не путайте тип переменной с её назначением. Значение в REAL переменную, привязанную к аналоговому входу тоже записать нельзя.
    Вот проект.
    Интересуют переменные ALARM_RESET и LINE_RESET
    В другом варианте проекта добавил две переменные ALARM_RESET1 и LINE_RESET1 типа REAL, которые прописаны в ОРС, а в POU добавил условия:
    IF ALARM_RESET1=0 THEN
    ALARM_RESET:=0;
    ELSE
    ALARM_RESET:=1;
    END_IF;
    IF LINE_RESET1=0 THEN
    LINE_RESET:=0;
    ELSE
    LINE_RESET:=1;
    END_IF;
    Переменные ALARM_RESET и LINE_RESET типа BOOL управляют входами триггеров в POU
    Правильно?
    Последний раз редактировалось Никола Казанский; 22.06.2011 в 11:06.
    Ура! Получилось!
    А где про Это почитать?
