Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Новая линейка измерителей
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Насчёт ИТП12 сомневаюсь. Низкая информативность + одноцветный индикатор это не айс.
    Я бы понял ещё, если бы, например, первые шесть делений были зелёные, потом 2 желтых, и ещё 2 красных. Или что-то типа того, а ещё лучше, как это на ИДЦ2 сделано. А так, как сейчас - не знаю, не знаю...
    По остальным прибором пока нет комментариев, информация о них в голове варится.
    Цвет светодиодов можно сделать каким угодно (в пределах разумного конечно). Тут основная идея такая: в маленьком ИТП12 светодиоды не меняют цвет, а в ИДЦ2 цвет светодиода меняется в зависимости от величины измеренного значения.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Каждый высказал свое мнение и хорошо. Цифровые индикаторы - штука хорошая. Найдут свое применение. Если еще по RS485 смогут работать - это будет класс!!!.
    Сейчас делаем проект, где берутся показания с трех ТРМ202 и передаются в ПЛК110.32. Далее производится расчет согласно формуле и результат необходимо вывести на .... (ИТП11).
    Такой индикатор будет называться СИМ2. Тут на форуме есть ветка: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10676
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Вот,как раз, разного рода диаграммные индикаторы не очень хотелось бы видеть.
    Есть печальный опыт с измерителями "Агава".
    У тех и в виде числа значение отображается и в виде столбика.
    Сколько ни пытались пользоваться этим "столбиком" - бесполезно!
    Всё равно, в результате, сверяешься с цифрами. На "столбик" никто уже давно и внимания не обращает.
    И это мнение и КИПовцев и операторов...
    На мой взгляд индикаторы ввиде столбика будут развитием обычных лампочек: на смену обычного "горит" \ "не горит" придет диаграмка по которой можно оценить состояние узла дифференцировано.
    А о замене цифр речи нет... Там где нужно знать цифровое значение столбиком не отделаешься...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Так не пора ли задуматься над этим? Или Вы индивидуально каждому за 1000 рублей цвета светодиодов клепать будете?
    Мне кажется, как минимум, ещё два варианта нужно, если оставлять одноцветные шкалы.
    1. первые шесть делений - зелёные, потом 2 желтых, и ещё 2 красных.
    2. зелёные - шесть делений посередине, по краям по одному жёлтому и красному в начале и конце шкалы.
    Для второго варианта должна быть другая логика работы - от центра индикатора.
    Последний раз редактировалось SMH; 20.06.2011 в 17:58.
    вполне разумно. что еще межет быть актуально? рассматривал диаграммные индикаторы больших размеров, с большим кол-вом сегментов (20-40), измерители-индикаторы с звуковой сигнализацией, измеритель с креплением несредственно на датчик, многоканальные измерители (12; 18; 24 канала), измерители сигналов тензодатчиков. . . что еще?
    мыслей много, хочется сделать хорошую, законченную линейку измерителей и индикаторов.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    ИТП-12 может пригодиться в качестве, например, индикатора заданной скорости ПЧ. Оператор примерно настраивает частоту вращения потенциометром или кнопками UP/DOWN, нажимает кнопку "Пуск цикла" и ПЧ разгоняется до заданной скорости.
    Существуют готовые приборы для этих целей, но они очень старые и громоздкие (задающие устройства ЗУ): http://mzta.ru/product?page=shop.bro...d=20&TreeId=14
    А требуется следующий задатчик:
    - две кнопки "Меньше" и "Больше" или потенциометр для регулирования выходной величины 4-20 мА
    - несколько кнопок задания предустановленного значения (хотя бы одну кнопку - "Сброс")
    - индикатор значения цифровой или диаграммный
    - настройка темпов увеличения и уменьшения при задании кнопками "Больше" и "Меньше"
    - настройка предустановленных значений
    - кнопочки по-крупнее, а сам прибор по-компактнее и индикатор можно помельче - оператор рядом стоит
    Что по этому поводу думают другие пользователи продукции?
    Последний раз редактировалось Mikhailo; 25.06.2011 в 18:20.
    По Вашему описанию больше подходит РЗУ. см. ссылку:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10627
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Я смотрел этот девайс, сделайте его в щитовом исполнении.
    А есть ли в проектах многоканальные (до 20 и 40 аналоговых входов, дискретные входы управления и счёта импульсов в отдельных модификациях) видеографические регистраторы с ЖК-дисплеем (диаграмма, круговая диаграмма, столбцевая) с возможностью создания математических каналов для учёта расхода по трубопроводам, ведения архивов, автоматического считывания данных по интерфейсу RS-485 и Ethernet в указанное время суток и сохранения в формате MS Excel?
    в планах конечно есть. но пока конкретных сроков назвать не могу. думаю по регистратарам можно создать отдельную ветку. вопросов в этом направлении не мало.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
