Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК-63, VAR RETAIN, Проблема при компиляции
    По умолчанию ПЛК-63, VAR RETAIN, Проблема при компиляции
    Странное поведение!
    Переменная меньшего размера выдает ошибку 3802: Недостаточно энергонезависимой памяти. Я бы не поверил, специально сделал скрин-шоты.
    Вот так работает, размер массива 400 значений:
    А вот так уже нет, размер массива тот же, 400 значений:
    Что интересно и так тоже перестает работать, размер массива в 5 раз меньше, 80 значений:
    Что делать? Как эту ошибку устранить?
    С уважением,
    Алексей
    По умолчанию Проблема решена
    Решается удалением всех вспомогательных файлов в папке проекта. Видимо в них сохраняются данные о предыдущей версии массива, после изменения параметров массива в программе, возник такой эффект.
