Показано с 1 по 5 из 5
Тема: подключение ПЧВ
    По умолчанию подключение ПЧВ
    Добрый день всем!
    Имеется система ОВЕН ПЛК-150, ОВЕН МДВВ и ОВЕН ПЧВ. ПЧВ пока не подключен, МДВВ подключен по протоколу ОВЕН, работает.
    Вопрос в следующем:
    1) Есть ли где руководство по подключению ПЧВ, аналогичное вот этому: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...84&postcount=5 .
    2) Возможно ли подключить ПЧВ по протоколу ОВЕН
    3) Если нет, то нужно ли переводить МДВВ в Modbus, чтобы все устройства работали одновременно
    4) Если есть простенький пример по работе с ПЧВ, кроме того единственного, который есть на этом форуме ( http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...4&postcount=64 ), буду очень благодарен.
    Заранее спасибо.
    Нужно МДВВ переводить на ModBus.
    Пример по ПЧВ проще не получится. Вы можете просто не весь его использовать.
    Ладно, спасибо большое.
    Здравствуйте. ПЧВ работает только по протоколу Modbus. На одном интерфейсе могут находиться устройства только с одним протоколом обмена.
    Что касается ПЧВ. Есть так скажем два вида обмена с ПЧВ:
    1) Чтение и запись параметров меню
    2) Управление командным словом.
    Второй вариант есть в примерах на форуме:
    В этом случае обмен с ПЧВ настраивается не из конфигурации а с помощью библиотеки. В этом случае обмен с МДВВ также необходимо реализовывать с помощью библиотеки.
    Если обмен с ПЧВ нужен из пункта 1, то его можно настроить из конфигурации как и обмен с МДВВ, надо лишь модуль настроить на протокол овен.
    P.S. Что касается примера на форуме он до минимума прост. Для работы с командным словом проще сделать не получится, внимательнее его изучите, там все просто )
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 15.06.2011 в 10:08.
    По умолчанию Подключение ПЧВ
    Обратите внимание на новый раздел в ПЧВ на сайте. Он называется Связь по RS-485. Там есть интересующее Вас руководство + список параметров ПЧВ с адресацией
