Посмотрите этот пример для Вашей задачи.
Я буду только рад если вы подкините примеры. Они никогда не лишние))
Я делаю проект на плк63, у кого нить есть таргет файл или как там он называется. Чтоб я мог входы-выходы обозначить? Он же для этого нужен, да?
А может Вам алгоритм сменить ,например сделать 5 зон по давлению -1 меньше минимального,2-больше минимального(1 диапазон) ,3-больше минимального,но меньше максимального(2 диапазон),4-меньше максимального (3 диапазон)5- больше максимального ,раз датчик давления у вас аналоговый .И в зависимости от давления (зоны) включать нужное количество насосов (через задержку включения,выключения-10сек) .1зона -4насоса,2-3,3-2 ,4-1,5-0.Как то так.
Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 12:46.
Не знаю точно как это назвать ,я то думал (и продолжаю) ,что данный алгоритм можно организовать на обычных логических элементах.
Нет ,не ухожу ,просто ищу красивые решения ,да и с умными людьми пообщаться ,которые правда редко заходят в гости,а реализовать можно хоть на реле давления ,хоть на ПР.А скорость роста давления можно и на ПР проанализировать(правда ,если датчики дискретные)
вот на скорую руку алгоритм из имеющихся макросов (дешифратор двоичный) и элементов
Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 16:48.
В группах не участвую ,для вычисления ускорения ППЗУ (как синус) не нужны.С этим могут справится TON в данном случае
Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 16:57.
Это да ,4шт по 500р(реле давления) Правда там на проекте написано "или сигналы с компараторов АЦП " .Можно взять за основу эту схему и на CFC сделать для ПЛК ,кому данный язык близок и понятен
Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 17:16.
Да чего же хорош и прост овен лоджик с ПР ,что простого пользователя их ,многие пользователи ПЛК считают группой
Дешифратор преобразует код (двоичный) в позиционный ,при коде на входе 4 единичка будет на 4 выходе....
компаратором будет GT (операция сравнения на больше)
кстати там сразу реализована функциональная диагностика ,анализ исправности реле давления ,все несуществующие комбинации блокируют работу насосов.
Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 19:32.
Люди, я попробывал вашими советами сделать проект. Посмотрите, кто сможет, и скажите какая из них лучше. И еще подскажите более удобный алгоритм включение/выключение насосов по их обработкам.И у меня диск. выходы БООЛ типа а в конфигураций диск. выходы только РЕАЛ. Что делать(плк63)??
