В двух словах
Создаю в источниках приёмниках опс сервер-> создаю компонент и открываю его на редактирование. Направление указываю как output имя задаю U1 и нажав обзор выбираю параметр к которому будет подключен приёмник.
Затем перехожу в компонент экран и методом дган эн дроп перетаскиваю U1 в открывшееся поле аргументов. Затем присвоив агрументу значение- это значение уходит в контролер и меняет уставку, но проблема в том, что в контролеер передаются только целые числа введёной уставки. К примеру-если я введй число 22.42 то в контролер запишется только 22.
Если я сделаю всё так как положено-создам канал привяжу к каналу источник приёмник U1 и потом создам агрумент каналу-то меняя значение аргумента-уставка не меняется.Направление как канала так и источника я указывал как output.
Скажите пожалуйста-как правильно задавать в контролер ТРМ 151 (v1) уставку таким образом, чтобы задавалось и дробная часть?
К сообщения прикрепляю проект из видео(сылка в перд сообщении) сделанный в базовой версии.
Я локализовал проблему.
Я попробовал считать уставку через аргумент привязанный к источнику\риёмнику, и у меня так-же считалась только целая часть.При чтении уставки как и положено-создать источник приёмник-потом для него к***** потом для канала аргумент-всё читается и с дробными частями.
Но считать при помощи канала я могу, а вот записать в ТРМ уставку- сделав канал-никак, только если привяжу аргумент к источнику\приёмнику, но тогда я не могу писать дробную часть. Скоро подготовлю видео всего этого
Впрпнципе я нормально могу считывать переменную.И при чтении читаются как и целые так и дробная часть, а вот записать уставку через созданный канал не могу.Только через привязку аргумента к источнику/приёмнику, но не записывается дробная часть.Если же всё делать как и положенно через к***** то вообще ничего не записывается.
Здравствуйте ещё раз.Проблемма скорее всего в Trace Mode, либо в моих кривых руках....
Я запустил ОРС клиент MatrikonOPCExplorer и с его помощью я смог прекрасно записать в контролер дробную часть.
Мне удалось поменять через данную программу уже и десятую часть, а сотая не меняется. Впринцепи, если я смогу в Трайс Мод так-же менять уставку до десятой части-всё будет супер! Вот видео прилагается.
http://www.youtube.com/watch?v=bA_XolRvnwc http://www.youtube.com/watch?v=lEWB743ANl8
Я управляю многоёмкостным объектом таким образом, что уставки двух вспомогательных регуляторов зависят от отрабатываемому воздействию первого. Тоесть в Trace Mode в зависимости от выходного значения первого регулятора-формируются уставки для двух других вспомогательых регуляторов. И мне необходима точность задания уставки (шаг) хотябы 0.1 а не 1 градус.
