Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Установка параметра C.SP (ТРМ-138)
    Валерий
    Гость
    По умолчанию Установка параметра C.SP (ТРМ-138)
    Здравствуйте.
    Мне требуется установить параметр C.SP на приборе ТРМ-138. В документации описывающий список параметров для прибора ТРМ-138 этот параметр имеет хэш код - 2020, тогда как функция для вычисления хэш кода взятая из документации по описанию протокола возвращает 383е (для примера были посчитаны хэш коды других параметров и они совпадают). Для изменения этого параметра я генерю следующую структуру кадра:
    char kadr[255];
    memset(kadr, 0, 255);
    int i = 0;
    // 8-bit addr
    kadr[i++] = 0x00;
    // 8-bit (addr extension 3 bits,remote reqiest 1 bit, size 4 - 2)
    kadr[i] = 0x00;
    kadr[i] |= 0x00; // extension
    kadr[i] |= 0x00; // remote request
    kadr[i++] |= 0x02; // size
    // hash
    int h = crc("c.sp", 7, 4);
    printf("Sent Id : 0x%x\n", h);
    // записываю хэш код
    kadr[i++] = (h & 0xff00) >> 8;
    kadr[i++] = (h & 0xff);
    // по документации
    //kadr[i++] = 0x20;
    //kadr[i++] = 0x20;
    // параметр для установки 50.5 градусов
    kadr[i++] = 0x11;
    kadr[i++] = 0xf9;
    // crc
    int c = crc(kadr, 8, i);
    std::cout << "crc : " << c << std::endl;
    kadr[i++] = (c & 0xff00) >> 8;
    kadr[i++] = (c & 0xff);
    После чего я преобразую этот кадр в тетрады и отправляю на прибор (для получения температуры этот кадр работает, если задать параметр read, длина данных 0, и установлен бит запроса).
    Если есть возможность пришлите пожайлуста строку запроса (сконверченную в тетрады) для посылки на прибор для изменения этого параметра на значение 50.5.
    Валерий
    Читаем протокол обмена п.4.3:
    Используем 4-х символьные имена пользовательских параметров в виде следующего набора разрешенных символов
    Символам с точкой присваивается код символа без точки, увеличенный на 1 (нечетные коды).
    и
    Пробелы в имени возможны в рамках 4-х символов, но в конце имени.
    Следовательно, Вы должны обрабатывать параметр не "C.SP", "C.SP ".
