Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблема при компиляции
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Question Проблема при компиляции
    Создаю элементарный пример для СПК207 (см. вложения) - при компиляции CoDeSys выдает группу ошибок. Вероятно не установлена библиотека IoStandard, которая была в видео-инструкциях, но я не смог ее найти. Попытки установки библиотек со страницы http://www.owen.ru/catalog/80224381 результатов не дали. Деинсталляция CoDeSys_v3SP3Pach1, загруженного с сайта CoDeSys, и установка CoDeSys_v3SP2Pach1, загруженного с сайта Owen, так же не увенчалась успехом.
    Подскажите, где искать проблему?
    • Тип файла: jpg 1.JPG (31.8 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (26.7 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (212.0 Кб, Просмотров: 41)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (52.4 Кб, Просмотров: 40)
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Присоединяюсь к вопросу - та же самая проблема. Только ПЛК307.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Вчера пробовал скачивать с сайта www.owen.ru CoDeSys_v3.4 и устанавливать на ноутбук с Windows 7. Ситуация абсолютно такая же.
    Не понимаю, в чем может быть дело. Дистрибутив не проверен?
    Проблема в следующем - СПК (как и ПЛК304) стандартно работал с другой версией кодесис (младшей). Там проблем не было вообще. В новой версии куча версий библиотек (которые используются по умолчанию) были убраны. Убраны именно версии а не сами библиотеки.
    Я решил данный вопрос следующим образом : открыл экспортированный из пред. версии проект. Все библиотеки встали и проблема ушла на всегда.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    2 Малышев Олег
    Я не имею возможности установить кодесис предыдущей версии. Не могли бы Вы прикрепить простейший, экспортированный из предыдущей версии, проект.
    Абсолютно никаких проблем. Только переименуйте (не распаковывая) 1.zip в Untitled2.projectarchive.
    • Тип файла: zip 1.zip (124.4 Кб, Просмотров: 85)
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Спасибо! Все заработало.
    и все же я бы рекомендовал установить сначала CoDeSys v3.4 patch2 а потом на него CoDeSys v3.4 patch2 HotFix1. оба файла выложены на сайте
    patch2 http://kipshop.ru/CD/Setup_CoDeSysV34SP2.zip
    HotFix1 http://kipshop.ru/CD/Setup_CoDeSysV34SP2HF1.zip
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Вы правы. При попытке создания визуализации, компилятор выдавал более 500 ошибок. После деинсталляции текущей версии CoDeSys и последовательной установки CoDeSys v3.4 patch2 и CoDeSys v3.4 patch2 HotFix1 все ошибки исчезли.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Question
    Стали появляться следующие ошибки, при открытии проекта. Это произошло скорее всего после обновления файла проекта с версии 3.4.2 до версии 3.4.4.
    При компиляции никаких ошибок не выдает.
