Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 172526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 289
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #261
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Температурный датчик с Modbus - это ПВТ-10 или ПВТ-100
  2. #262
    Коллеги, приветствую!
    Возникла какая-то непонятка со СМИ2. У нас их 4 штуки с адресами 16,17,18,19. Связь по Modbus-RTU, 19200, 8-N-1, все Slave. ПЛК110[M02] передает на них информацию, но она периодически отображается не на всех приборах, например, на приборах с адресами 16 и 19 отобразилась, а на приборах с адресами 17 и 18 нет, ну и в других сочетаниях такая ерунда. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  3. #263
    12,161
    Попробуйте в настройках интерфейса установить Framing Time = 50 мс:
Название:	19-03-2020 19-06-30.png
  4. #264
    Ок, спасибо, попробуем!
  5. #265
    Приветствую всех.
    Помогите разобраться.
    На столе ПР200.24.5.1.0 и три штуки СМИ2
    уже часов 6 не могу заставить СМИ2 хоть что-то изобразить.
    за это время узнал что надо джамперы 2 штуки внутри ПР200 переставить в положение МАСТЕР, не помогло
    отключил два индикатора, но даже на одном не получается.
    брал проект со странички с описанием СМИ2, на индикаторе вечно |- -|
    индикатор в заводских параметрах, кроме адреса.
    смущает что в СМИ протокол выставлен ОВЕН, а вот в настройках 485-го в OL есть выбор только ASCII/RTU
    подскажите куда копать?
  6. #266
    Логично же что протокол одинаковый должен быть. Используйте и там и там ModBus RTU.
  7. #267
    не очень логично, я хотел и там и там протокол ОВЕН, а его вообще нельзя выбрать для мастер режима в ПР200.
    меня смутило что конфигуратор терял связь как только я менял протокол в СМИ.
    ну а полностью выбесило то, что в доке на СМИ не приведены настройки для протокола в части порядка следования байтов, это вообще фиаско.
    разобрался я в общем.
    на дефолтных настройках СМИ2 и ПР200 работать никогда не будут.
    поменял протоколы везде на модбас рту,
    конфигурировать СМИ надо переключив в режиме настройки
    спасибо
    Последний раз редактировалось licdima; 07.08.2020 в 05:30.
  8. #268
    Протокол Овен нужен только для конфигурирования. Сам Овен НЕ рекомендует его использовать. По сути протокол Овен это динозавр который рано или поздно неминуемо умрет. Зачем Вы хотели его использовать - вопрос.
  9. #269
    обычно проприетарные штуки содержат полезные плюшки, к тому же во всех доках на него ссылаются.
    полистал доки не нашел упоминаний о том что протокол этот не стоит использовать в работе, а только для конфигурирования.
    ваши аргументы я понимаю и принимаю, вот если бы эти две строки были в документации, то вопросов бы не было.
  10. #270
    Приобрели СМИ2-М. На компьютер с Windows 7 Prof установили Owen Configurator версии 1.24.129.0 вместе с драйверами. При подключении СМИ2-М по USB система не может найти драйвер устройства. В диспетчере устройств AT32 Virtual Com Port с желтым восклицательным знаком (Для устройства не установлены драйверы (код 28)). В разделе Порты виртуальный ком порт появился.
    Три раза переустанавливал все по-всякому: результат не меняется. Что делать?
