Страница 2 из 29 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 283
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    09.02.2011
    г.Тюмень
    91
    ни понил,а войдет такой приборчик в корпус поста кнопочного типа
    КП105(6) от ИЕК ?
    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    ни понил,а войдет такой приборчик в корпус поста кнопочного типа КП105(6) от ИЕК ?
    "В притирку" вроде как должен - глубина у обоих 65мм.
    Но не известно, у СМИ-2 глубина указана с разъёмами или без.
  3. #13
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    265
    А не планируется ли подобный прибор с аналоговым входом, для использования в качестве вторичного (к измерительным преобразователям например)?
  4. #14
    Да, к сентябрю этого года мы начнем продавать такой прибор. На входе 4...20мА, 4-х разрядная индикация, настройки по масштабированию. Называться будет ИТП11.
ID:	4181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Maximus; 06.06.2011 в 15:21.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  5. #15
    Очень желательно иметь возможность регулировать яркость свечения индикатора. В крайнем случае режимы "день/ночь".
  6. #16
    Поддерживаю!
    Уважаемый Ельцов Андрей!
    Вы следите за темой? Выше есть интересные пожелания!
  7. #17
    Конечно слежу
    Большой индикатор, также создается, но не RS485, а простая токовая петля.
    Что касается яркости то пока об этом не думали, принимаем решение.
    Все придется делать программно.
  8. #18
    А как насчёт моего пожелания о доступе к отдельным сегментам индикатора? Можно рассчитывать на рассмотрение?
  9. #19
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    А в портрете изделия написано -40+70 и IP54.
    А возможно ли помимо вывода цифрового значения, предусмотреть имитацию алфавитных символов? А ещё лучше - независимое управление каждым сегментом индикатора. Я уверен, это может очень даже пригодиться.
    Пока ориентируемся на -40..80.
    Реализации свободных символов и сегментов пока не планировали. Поставили на заметку.
    А для чего такое решение? Насколько это будет информативно?
  10. #20
    Параметр dAtA, значение StrG:
    "String – строковая переменная, 4 байта. (числа от 0 до 9 и буквы A…Z)".
    Может, добавить еще вариант Bit-coded - принимать по сети 32 или 37 бит (по общему числу светодиодов), которые напрямую кодируют состояние сегментов индикатора.
    Мало ли, кому что в голову придёт: http://www.youtube.com/watch?v=o0aIfrfKM0o
    UPD: 2 предыдущих сообщения не видел когда писал это =)
