Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 283
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #171
    12.07.2007
    Воронеж
    954
    Объясните непонятное поведение индикаторов СМИ2
    Есть 5 штук индикаторов.
    Из них с одинаковыми настройками работает лишь 1 (Он корректно отображает всю информацию)
    Почему не работают остальные?
    Игрались и с адресами, и со скоростью, и с выводимой величиной.
    Один индикатор удалось оживить, в конфигураторе меняешь значение - выводится значение. Назначили показание на этот индикатор - показывает 0.
    Вернули опять неиспользумую переменную - индикатор опять не работает.
    P.S.
    Настройки все верные (учитывая что один работает)
    Передача через конфигуратор (UMD + Register ouput module с адресом 25 (26 тоже пробовали))
    Настройки все верные, адреса пробовали и 2,3,4,5 и всякие другие.
  2. #172
    22.03.2012
    Лермонтов
    381
    В настройках интерфейса пробовали выставить Framing time 50 мс?
  3. #173
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    195
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    P.S.
    А может настройки не применились для "неработающих" индикаторов. Когда игрался со СМИ2 у меня такое было. Команда Aply используется при записи отдельных групп параметров. Чтобы не путаться я конфигурирование СМИ2 делал на заводских настройках, когда мигает надпись на индикаторе после удержания кнопки "Сброс". Записал сетевые параметры, опять перешел на заводские, затем записал основные параметры, опять зашел через заводские настройки и проверил, что все корректно записалось в прибор. При этом связь устанавливал с конфигуратором через АС4.
    Еще проверьте, что установлено в расширенной группе параметров, которые открываются по нажатию кнопки "Дополнительно".
  4. #174
    19.08.2012
    195
    Кстати, какова типа переменную передаете?
  5. #175
    12.07.2007
    Воронеж
    954
    Framing time ставился и 10, 20, 50 и 100
    Настройки сохранились, так и настраивали со сбросом. Потом опять читал и проверял.
    Переменные передавал и Integer и Word.
    Самое интересное - почему один работает, а остальные нет?
  6. #176
    22.03.2012
    Лермонтов
    381
    Кстати, какая версия прошивки у СМИ2?
  7. #177
    12.07.2007
    Воронеж
    954
    Насколько помню, версия прибора 1.12 (В конфигураторе показывает при проверке связи)
  8. #178
    18.08.2008
    Екатеринбург
    1,007
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста настройки для протокола Овен, число Word. Читать из СМИ2 на ПЛК значение индикатора WORD получается, записать нет. Пример с видео с диска для Float прогнал, нормально. Даже через широковещ. команду прот. Овен -255, тоже идет на 2 шт. СМИ2. Для WORD же записи LAST error -343, причем независимо от хеш-имени , что для val.W? что для любого другого буквосочетания. Попробовал также в СМИ2 настроенную под WORD записать и считать Float, тоже идет, правда с ошибкой -81.
    Для WORD пишу команду Unsigned variable(Write), 2 byte, в адресе -16, в Hash name-val.W. Спасибо
  9. #179
    09.01.2014
    приморский край
    5
    Добрый день.помогите советом или примером как правильно подключить к 15 трм101 индикаторы СМИ 2.нужно показания с 15 трм101 вывести на второй этаж.К том подключены разные датчики температуры ,давления
  10. #180
    В ТРМ101 нет ModBus а СМИ-2 по моему нет Owen Master. Поэтому боюсь у вас ничего не получится.
