Страница 14 из 29 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 289
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #131
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    да да я видел как на трм-ках слово овен пишется в полне понятно для молодых людей, а аппаратчику каково вчитываться в это да еще и бегущей строкой
    А на каком ТРМ 16-сигментные индикаторы используют?
  2. #132
    10,249
    я уже один раз упоминал, видел на заводе стояли плазмы, все прекрасно видно, какой продукт собираются разливать, сколько и т.д. Очень хорошая картинка со звуком для привлечения внимания смены, оператора. Стоимость вполне окупается
  3. #133
    А не планируется ли выпуск настенного индикатора с яркими крупными цифрами (высотой 60..120 мм) на базе СМИ2? С высокой степенью пылевлагозащиты, прочным корпусом и достаточно широким температурным диапазоном (-20..+50C), чтобы его можно было вне помещений устанавливать?
    Столкнулся с необходимостью оборудовать один из объектов таким вот табло (всего-навсего один параметр отображать, но чтобы его издалека видно было). Пока не нашел выхода, кроме как покупать СМИ2 и курочить его, чтобы пристроить большой самодельный дисплей.
    Вернее, альтернативу нашел, но весьма сомнительную. Судя по мутному и бестолковому "руководству по эксплуатации" - очень странное изделие, предположительно санкт-петербургского производства. Функциональный аналог ТРМ201, оснащенный универсальным входом, релейным выходом и интерфейсом RS485 (побочная функция - умеет отображать данные, присланные по сети, протоколы Овен и Modbus). Зачем мне терморегулятор с огромным дисплеем?
  4. #134
    Добрый день. У кого нибудь есть рабочий пример ПЛК 1XX + сми2 по овеновскому протоколу? Поддержка овена такими мелочами не занимается, уже неделю не могу ответа дождатся... Чтение с прибора без проблем, запись не идет...
  5. #135
    Ельцов Андрей
    Гость
    Вы смотрели видеоинструкцию, которая лежит на диске в папке: video?
  6. #136
    Спасибо,помогло....
  7. #137
    Добрый день, а где можно увидеть или скачать диск о котором здесь упоминается?
  8. #138
    Доброго времени суток, интересует вопрос вывод сигнала с ПКП1Т через комп на СМИ-2. Предложите какие-нибудь идеи.
  9. #139
    На диске нет видеоинструкции. Только конфигуратор и РП им
    Вот как у меня получилось передать информацию в СМИ2. Есть старая истина: "Читайте мануал"
    В панели настроил скорость 9600, протокол МБ-РТУ, переменная типа ворд, адрес 16.
    Для ПЛК создаем модбас-мастер, ставим скорость 9600 и тип РТУ.
    Потом создаем universal modbus device и прописываем там СлейвАдрес 16.
    Создаем Register output module, номер регистра 26 (это для ворда, стр. 32 в мануале), команда 0х06
    Если нужно вывести Integer, настраиваем в панели соответствующий тип, и пишем в 25-й регистр.
    Последний раз редактировалось WishMaster; 21.03.2013 в 16:11.
  10. #140
    Еще раз большое спасибо, могу добавить читайте мануал внимательно.
