В какойто момент при конфигурировании прибора задали ему неверные параметры.
Теперь выдает ошибку 192 и соответственно не работает.
Пытался -
1. Инициализировал
2. закачивал конфигурацию другого прибора, в том числе и через DBF формат.
3. Пытался руками настроить связку управления выходами.
Ничего не помогло. Прошу помочь.
Во вложении необходимая конфигурация, прошу подсказать где ошибка.
Прибор должен выполнять программу, 1 канал регулирования по первому входу, 1 выход аналоговый для регулятора температуры в печи, 2 выход включается при выполнении программы.
