Показано с 1 по 3 из 3
Тема: XML + ПЛК100
    Arrow XML + ПЛК100
    Читая инструкцию о визуализации из мануала codesys, рассказан метод web-интерфейса через xml запросы...
    Честно говоря много не понятных вещей, если возможно поделитесь опытом, как это делается на практике?
    Надо какой-то xml файл с запросами в ПЛК кидать? или в коде все это делается?
    В итоге хотелось бы по url запросу на ПЛК получать в ответ заполненный xml файл в браузере... Буду благодарен за советы и возможные примеры!!
    P.S. По XML запросам можно управлять реле? или можно использовать только на чтение?
    ПЛК1хх не включают лицензии на веб визуализации.
    Но можно посмотреть пример web сервера http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3129
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    Можно кидать - только это нужно реализовывать самому. Написать соответствующий обработчик HTTP запроса.
