Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 20282930
Показано с 291 по 297 из 297
Тема: МСД-200 - на Ваш суд
  1. #291
    Добрый день! планирую вести учет топлива при помощи си30 и мсд. как мне раз в сутки сбрасывать счетчик си30?
    как в построителе графиков добавить отчет расхода? есть какой либо способ создания своего макета отчета?
    Несколько мсд на одном порту нормально будут работать?
  2. #292
    Добрый день. МСД200 не сможет сбросить расход, Вам нужно делать физическую кнопку на Си30 для сброса.
    В программе График МСД200 Вы можете самостоятельно указывать название строк в отчете.
    Несколько МСД200 на одном порту RS485 работают. Адреса у приборов должны быть разные, остальные настройки одинаковые.
  3. #293
    МСД сможет пропустить через себя команду от скады на сброс си30?
    названия параметров это хорошо, а математика? мне нужно в отчете количество потребленных литров за период одной цыфрой
  4. #294
    Добрый день. Нет, не сможет. Он по сути является мастером по порту RS2 и слейвом по порту RS1.
    Эти интерфейсы никак не взаимодействуют между собой.
  5. #295
    Здравствуйте.
    Я уже раньше обращался по поводу неоднозначности инструкции в части коррекции хода внутренних часов модуля, но дело было давно, а письмо с ответом утерялось. Снова понадобилось ввести модуль в строй, и обнаружилось, что часы убегают вперед.
    Пункт 3.1.6.2.9 инструкции гласит:
    "Величина параметра определяет ускорение (положительные значения) или замедление (отрицательные значения) хода часов на введенное значение параметра в секундах за 10 суток. Например, для коррекции часов отставших за 1 сутки на 10 сек, необходимо установить значение параметра равным минус 100."
    Очевидно, что инструкция противоречит сама себе, поскольку, если часы отстают, их надо ускорить, а ввод отрицательного числа замедлит их еще больше. И теперь понятно, почему у людей не хватало диапазона коррекции они крутили настройку не в правильную сторону, но в соответствии с инструкцией, и тем самым удваивали погрешность. Трудность еще и в том, что на экране настройки результирующая коррекция не отображается и пользователь не может установить связь между своими действиями и результатом.
    Можно попросить вас еще раз написать правильную, однозначную инструкцию для этого пункта?
    PS. Проблема явно семантическая - "параметр определяет ускорение" - но не указан субъект, источник этого ускорения. Если имеется в виду, что "часы ускоряют", то их надо "осадить", а может быть, имеется в виду, что "я их ускоряю этим параметром". Проблема "источник-приемник", на которое может указывать неопределенное слово "определяет". Т.е, непонятно, кто кого определяет - они меня или я их, а ведь направление коррекции в этих случаях будет противоположное.
    Последний раз редактировалось iev91; 23.01.2020 в 07:27.
  6. #296
    Цитата Сообщение от iev91 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Здравствуйте. Скорее всего у Вас старая версия РЭ. Мы все поправили. Высылаю выдержку из РЭ.
    6.3.1 Раздел «Настройка времени и даты» выполняет управления часами реального
    времени прибора. Доступны следующие операции:
    Параметр обеспечивает компенсацию
    систематической ошибки часов реального
    времени, вызванной неточностью изготовления
    кварцевого резонатора. Параметр обеспечивает
    коррекцию хода часов в диапазоне не менее
    ± 200 с/сутки. Величина параметра определяет
    секундах за десять суток. Например, для
    коррекции часов, отставших за 1 сутки на 10 с.
    Необходимо установить значение параметра
    «100».
  7. #297
    Дмитрий, благодарю за оперативный ответ.
