Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 297
Тема: МСД-200 - на Ваш суд
  1. #21
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Может стоит вести параллельно два архива?
    Один это графики и второй это включение выключение оборудования и Аварийные сигналы при изменении состояния булевых переменных в сети.
    Куча вопросов в будущем отпадет сами собой :-)
    МСД-200 (так же как и МСД-100) может опрашивать любые переменные. Их тип Вы определяете в настройках каждого канала (их - каналов в МСД 64 шт.). Имея архив данных в Excel-ом формате и в ввиде столбцов с названиями "температура на входе...", "давление на выходе...", "авария в ...", "компрессор №... включен" и т.д., вы несколькими нажатиями мышки получите все графики, диаграммы и проч. в любом удобном для Вас виде. При этом можете выбрать только нужные ВАМ столбцы и построить только нужные ВАМ графики.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  2. #22
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А нельзя ли сделать какую нибудь утилиту, через которую можно просмотреть архивные данные в виде графика или распечатать. Как к примеру в мастер скада(отчеты)?
    Зачем утилита? Открываете лог в Excel-е, выделяете нужные вам данные, строите графики, печатаете на принтере...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
  3. #23
    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Плохо что вы МСД-200 не сделали графики,мы в своё время именно по этой причине вынуждены были отказатся от МСД-100 чтобы собирать данные с ТРМ-2хх серии. Установили двойные датчики температуры и использовали Термодат, только из за того что их софт сам строит графики.
    А почему нельзя данные с ТРМ2хх рисовать\архивировать программой ОРМ (SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER)? Понимаю, программа не самая функциональная, но графики строит, архивы ведет, даже алармы выдает... Но тут уж, если нужно больше, то лучше взять полноценную SCADA систему... Не думаю, что у термодата эта программа может больше.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
  4. #24
    А нам больше не не нужно,нам нужно проще. А SCADA не лучший для меня вариант так как стоит на ПК и возможна потеря данных,зависание системы и
    прочее.Нам нужно каждый день печатать температурные графики,а с Excel это полный гем...,там считал туда вставил,зачем это надо...
  5. #25
    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Нужна программа для отображения измеренных значений в онлайн режиме?
    Зачем тогда МСД? Любая SCADA система (даже наша ОРМ) позволяет рисовать полученные значения на экран, вести архив. Если есть возможность установить онлайн соединение с ПК, то функции модуля сбора данных ограничиваются только "дублированием" данных. В таком в режиме модуль или ПК (программа) должен работать в режиме прослушивания линии, т.е. в режиме SPY (такой режим есть даже в МСД-100).
    Т.е. мы говорим о создании некой программы, а иначе говоря программе "аля SCADA" которая будет рисовать красивые графики в онлайне. Если так, то для чего делать "аля SCADA", если есть полноценные SCADA системы? При этом на небольшое количество точек ввода вывода есть бесплатные версии - небезызвестная MASTER SCADA, к примеру (32 точки). На большее количество точек сделать программу работающей с должным качеством и при этом удобной, красивой, функциональной нам будет делать тяжело. Да и надо ли конкурировать с разработчиками этих самый SCADA систем?
    SCADA для меня уже в прошлом. Где-то и они хороши, но мы сейчас говорим о МСД200 причем здесь онлайн. (Архив пишется в МСД на объекте, оператор устанавливает связь, скачивает или докачивает новые данные, после чего просматривает графики.) Вы упомянули ОРМ, какой год на дворе, пора бы видоизменить, смех. Если бы ОРМ переделали для отображение графиков с МСД200 другое дело.
    Последний раз редактировалось Адрей; 27.05.2011 в 14:45.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Я буквально пару месяцев без проблем купил себе карточку microSD на 1 Гб (больше мой телефон не тянет) за 200 рублей. Так что проблема пока не актуальна.
    Возможно. Но обрати внимание, что ты купил карту microSD, для которой нужен адаптер, если хочешь использовать её вместо стандартной SD.
    Я давно пользуюсь такими карточками. Ещё два года назад свободно покупал карты SD на 512Мб. Сегодня их уже очень сложно найти.
  7. #27
    В МСД-200 будет SD, а не microSD. Карты к ним мы будем либо вкладывать в комплект, либо просто продавать отдельно. Так что с поиском карты проблем не будет
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
  8. #28
    Говоря о достоинствах формата CSV, я имел ввиду, что данные из архива можно открывать и работать с ними в знакомой, доступной всем программе Excel. Выкладываю видео файлик с примером (плюс сам CSV архив).
    http://narod.ru/disk/14440488001/%D0...D0%BC.avi.html
    Комментарий: открыл файл, задал фильтр по нужному для отчета промежутку времени и построил график. Просто, быстро, удобно, не требует специальных программ...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
  9. #29
    Да уж. Не хотите делать так и скажите, зачем народ за нос водить.
  10. #30
    Графики нужны, посколько не каждый умеет работать с Экселем, особенно те, кто работает на производстве десятки лет и не знает вообще, что такое компьютер. Даже у руководящего состава цеха по производству нет необходимых знаний, чтобы работать с Экселем. Тем более у диспетчеров, которые до этого работали с древностью вроде ДИСК-250. Ладно, диспетчерам нужны цифры, а вот руководству цифры не предоставишь. Для них это рутина в них разбираться и нужно всё наглядно.
