Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 182627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 297
Тема: МСД-200 - на Ваш суд
  1. #271
    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    имеется панель оператора СП310. в режиме мастера по порту PLC панель опрашивает программируемое реле ПР200 и модуль МВ110-8А. полученные данные от ПР и МВ записывает через порт PLC в архиватор МСД200. МСД, ПР и МВ являются слейвами в сети rs-485. по rs-485 скачиваются и передаются всего 2 переменные формата float32. интервал опроса модулей и записи значений переменных - 1 сек. при скачивании архивов с МСД200 в формате csv данные переменные записываются поочередно и неодновременно каждую секунду, при этом в двухсекундном интервале остаются пустые ячейки таблицыВложение 30959
    как исправить данную проблему, чтобы регистрация была ежесекундной по каждому каналу?
    Вопрос актуален
  2. #272
    а) Записывать данные в МСД одной посылкой
    б) Использовать режим SlaveExt, если не ошибаюсь
  3. #273
    А как же POE? Нельзя было прикрутить?
    А в целом направление правильное. Мы уже перестали рассматривать модули ОВЕН, так как на больших объектах все строим на Ethernet (локалка, телефония, видеонаблюдение, СКУД, WiFi, часофикация). Да и удаленная диспетчеризация в основном делается на оптике и не сильно хочется ставить какие либо конвертеры. Если цена будет адекватная, то будем их рассматривать.
    Еще бы программируемые реле ОВЕН ПР сделали бы на Modbus TCP.
  4. #274
    Модули Ethetmet уже доступны для тестирования и в скором времени будут выпускаться серийно. Подробнее тут: http://www.owen.ru/catalog/74870456
    По ПР200 с Modbus TCP - в планах такое есть, разработка ведется.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР102
  5. #275
    Загрузка программы через Ethernet - будет?
  6. #276
    18.05.2017
    Чебоксары
    96
    Уважаемые коллеги!
    По работе столкнулся с проблемой, которую опишу ниже.
    Модуль МСД-200 эксплуатируется в системе, сконфигурированной и запущенной моими предшественниками. Файл настроек для МСД-200 есть. Модуль собирает данные с двух ТРМ-200 и записывает их на флешку в виде суточных архивов.
    Система эксплуатировалась штатно некоторое время, но в момент времени, достоверно установить который не могу, произошел сбой, и МСД-200 теперь записывает данные только за период времени в сутках с 00:00 по 23:00. Имеется пробел во время от 23:00 до 00:00. Произошло это без вмешательства инженеров, и повторная запись в МСД-200 параметров настроек не приводит к восстановлению нормального архивирования параметров за все сутки.
    Что нужно сделать для восстановления нормальной работы системы? Может быть нужна какая-то перезапись не файла настройки, а непосредственно программы ("прошивки") модуля или использование какой-то функции полного стирания настроек с последующей записью файла настроек?
    Система находиться на объекте, надолго оставлять ее без архивации нельзя, есть ли какое-то решение без замены модуля МСД-200? Если заменить модуль, есть ли гарантия, что подобный сбой не произойдет вновь?
    Файл настроек и файлы архива данных имеются, при необходимости могу выслать.
  7. #277
    Какая версия внутренней прошивки?
    На очень старых такое я встречал
    Обновление прошивки избавило от такого поведения
  8. #278
    18.05.2017
    Чебоксары
    96
    Объект неблизко, поэтому на вопрос о версии прошивки сказать ничего не могу.
    Модуль МСД-200 был установлен порядка 3-4 лет назад.
    Пожалуйста, порекомендуйте, как получить необходимые для перепрошивки МСД-200 файлы и инструкцию. При очередной поездке попробую исправить проблему. Заранее благодарен за помощь.
  9. #279
    Актуальные версии прошивки и конфигуратора можно скачать с сайта http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692
    Прошивка обновляется только через USB порт.
    3-4 года назад как раз была старая версия.
  10. #280
    Да, загрузка программы через Ethernet планируется.
    Речь про ПР200.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 16.01.2018 в 10:24.
