Страница 2 из 30 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 297
Тема: МСД-200 - на Ваш суд
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Ай да молодцы!
    Но есть одно пожелание - чтобы это всё ещё и не глючило!
    Стараемся учесть все, что было "проблемным" в МСД-100... Улучшение стабильности работы - одна из целей проекта разработки МСД-200.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Тема на счет графиков поднималось не раз, обещали в МСД 200 сделать графики. Архиватор есть, а графиков нет вот тебе и сказ. Некрасиво и обидно это слышать от отечественных разработчиков. Соблюдайте техническую этику. Складывается впечатление, что хорошего ждать от МСД200 очередной раз и не придется, а ведь прибор в замен самописцам как необходим на текущий момент, а жаль.
    Я Вас видимо не правильно понял... Вы бы хотели видить регистратор с встроенным экраном.
    Это немного другое решение с точки зрения разработки. В настоящее время мы ведем подготовительные работы и в ближайшее время приступим к разработке нового прибора. Не буду пока забегать вперед...
    А в МСД-200 конечно экрана с графиками пока не будет. Сейчас мы развиваем идею "недорогого" модуля для сбора данных на SD карту...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    11.01.2009
    Кострома
    3,243
    А нельзя ли сделать какую нибудь утилиту, через которую можно просмотреть архивные данные в виде графика или распечатать. Как к примеру в мастер скада(отчеты)?
    Плохо что вы МСД-200 не сделали графики,мы в своё время именно по этой причине вынуждены были отказатся от МСД-100 чтобы собирать данные с ТРМ-2хх серии. Установили двойные датчики температуры и использовали Термодат, только из за того что их софт сам строит графики.
    Регистратор встроенным экраном это решение не совсем то, дороговато, многие клиенты на это не идут.
    Формат csv пусть останется для гурманов и конфигуратор само собой. Нужна отдельная программа для мониторинга с хорошими графиками.
    Может стоит вести параллельно два архива?
    Один это графики и второй это включение выключение оборудования и Аварийные сигналы при изменении состояния булевых переменных в сети.
    Куча вопросов в будущем отпадет сами собой :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Работа с модемом, в данном случае, подразумевает то, что данные собранные МСД-200 можно будет считать удаленно по GSM каналу.
    А как именно это будет выглядеть? Что будет на верхнем уровне - в компьютере? OPC HDA?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    В компьютере будет конфигуратор. Вы устанавливаете связь с удаленным модулем и получаете доступ к содержимому карты памяти. Работаете с ней так, как будто МСД стоит в пару шагах и вы соединились с ним с помощью обычного преобразователя типа АС3-М (RS-485\RS-232) или АС4 (RS-485\USB).
    Тут конечно нужно учитывать, что скорость передачи будет невысокой (9600) и архив целиком (например за несколько месяцев) скачать будет сложно. Тем не менее необходимость выезда на объект для снятия данных во многих случаях отпадет.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Нужна программа для отображения измеренных значений в онлайн режиме?
    Зачем тогда МСД? Любая SCADA система (даже наша ОРМ) позволяет рисовать полученные значения на экран, вести архив. Если есть возможность установить онлайн соединение с ПК, то функции модуля сбора данных ограничиваются только "дублированием" данных. В таком в режиме модуль или ПК (программа) должен работать в режиме прослушивания линии, т.е. в режиме SPY (такой режим есть даже в МСД-100).
    Т.е. мы говорим о создании некой программы, а иначе говоря программе "аля SCADA" которая будет рисовать красивые графики в онлайне. Если так, то для чего делать "аля SCADA", если есть полноценные SCADA системы? При этом на небольшое количество точек ввода вывода есть бесплатные версии - небезызвестная MASTER SCADA, к примеру (32 точки). На большее количество точек сделать программу работающей с должным качеством и при этом удобной, красивой, функциональной нам будет делать тяжело. Да и надо ли конкурировать с разработчиками этих самый SCADA систем?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
