Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Тема на счет графиков поднималось не раз, обещали в МСД 200 сделать графики. Архиватор есть, а графиков нет вот тебе и сказ. Некрасиво и обидно это слышать от отечественных разработчиков. Соблюдайте техническую этику. Складывается впечатление, что хорошего ждать от МСД200 очередной раз и не придется, а ведь прибор в замен самописцам как необходим на текущий момент, а жаль.
Я Вас видимо не правильно понял... Вы бы хотели видить регистратор с встроенным экраном.
Это немного другое решение с точки зрения разработки. В настоящее время мы ведем подготовительные работы и в ближайшее время приступим к разработке нового прибора. Не буду пока забегать вперед...
А в МСД-200 конечно экрана с графиками пока не будет. Сейчас мы развиваем идею "недорогого" модуля для сбора данных на SD карту...
Максим Крец
Компания ОВЕН
skype: m.krets
А нельзя ли сделать какую нибудь утилиту, через которую можно просмотреть архивные данные в виде графика или распечатать. Как к примеру в мастер скада(отчеты)?
Плохо что вы МСД-200 не сделали графики,мы в своё время именно по этой причине вынуждены были отказатся от МСД-100 чтобы собирать данные с ТРМ-2хх серии. Установили двойные датчики температуры и использовали Термодат, только из за того что их софт сам строит графики.
Может стоит вести параллельно два архива?
Один это графики и второй это включение выключение оборудования и Аварийные сигналы при изменении состояния булевых переменных в сети.
Куча вопросов в будущем отпадет сами собой :-)
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
В компьютере будет конфигуратор. Вы устанавливаете связь с удаленным модулем и получаете доступ к содержимому карты памяти. Работаете с ней так, как будто МСД стоит в пару шагах и вы соединились с ним с помощью обычного преобразователя типа АС3-М (RS-485\RS-232) или АС4 (RS-485\USB).
Тут конечно нужно учитывать, что скорость передачи будет невысокой (9600) и архив целиком (например за несколько месяцев) скачать будет сложно. Тем не менее необходимость выезда на объект для снятия данных во многих случаях отпадет.
Максим Крец
Компания ОВЕН
skype: m.krets
Нужна программа для отображения измеренных значений в онлайн режиме?
Зачем тогда МСД? Любая SCADA система (даже наша ОРМ) позволяет рисовать полученные значения на экран, вести архив. Если есть возможность установить онлайн соединение с ПК, то функции модуля сбора данных ограничиваются только "дублированием" данных. В таком в режиме модуль или ПК (программа) должен работать в режиме прослушивания линии, т.е. в режиме SPY (такой режим есть даже в МСД-100).
Т.е. мы говорим о создании некой программы, а иначе говоря программе "аля SCADA" которая будет рисовать красивые графики в онлайне. Если так, то для чего делать "аля SCADA", если есть полноценные SCADA системы? При этом на небольшое количество точек ввода вывода есть бесплатные версии - небезызвестная MASTER SCADA, к примеру (32 точки). На большее количество точек сделать программу работающей с должным качеством и при этом удобной, красивой, функциональной нам будет делать тяжело. Да и надо ли конкурировать с разработчиками этих самый SCADA систем?
Максим Крец
Компания ОВЕН
skype: m.krets
