Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 302
Тема: МСД-200 - на Ваш суд
  1. #111
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Не пойму, что за UMD??? Где эти настройки?
    Это Universal modbus device, к протоколу ОВЕН не имеет отношения.
    Sangre завтра проверю с Вашими настройками и отпишусь.
  2. #112
    24.07.2012
    Россия
    1,519
    Спасибо, но не получается никак настроить. Почемуто нет примеров по слейву, только мастер.
    Как я понял нужно отправлять цифру 255 в команду UMD, как в модуле archiver, ну там как то понятно и хорошо работает, а тут нет.
    Если не затруднит сделать наглядный проект плк и мсд(плк-мастер,мсд200-слейв), как с помощью 1ой команды с плк можно записать несколько чисел в мсд200, буду очень признателен. Необходимо именно командой в нужный момент, но никак не таймерами/интервалами.
  3. #113
    Отправлять цифру 255 не нужно. Необходимо в настройках Universal Modbus Device установить By value change. Т.е. при изменении хотя бы одной переменной, которая у Вас добавлена, будет происходить запись именно этой переменной.
    Завтра сделаю простенький пример и Вам отправлю.
  4. #114
    Scream, Дайте почту свою, пришлю проект, в нем при изменении одного числа будет идти запись именно этого числа. Проблема сейчас состоит в том, что это число записывается 3 раза, а должно 1. Эту проблему будем исправлять.
    Так же для записи всех чисел по команде, необходимо поставить by command и импульсом подать 255. Пройдет 1 запись. Но опять же, запишется все по 3 раза.
    Sangre, так же от Вас жду почту, пример сделал. Лучше в личку!
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 07.02.2013 в 11:59.
  5. #115
    Спасибо большое. Только что нашли причину отказа от считывания (вернул индекс на -1). Теперь параметры в результатах измерений отображаются. Остался один вопрос: почему не получается подключиться к МСД-200 через АС-4. Провода подсоединены верно, СОМ-порт указан верно, адрес и скорость прибора тоже (проверенно подключением напрямую USB-кабелем).
  6. #116
    24.07.2012
    Россия
    1,519
    Почту отправил.
    А когда планируется исправить баг с записью по 3 раза?
    Мсд был куплен именно для записи по команде, ну опробую отпишусь.
  7. #117
    Драйвер для АС-4 установился верно? Без конфликтов? Должно все работать без проблем.
    Сроки пока неизвестны... Возьмем середину года. Должны управиться.
  8. #118
    С этого АС-4 залазил в блок МВА8 намедни.
  9. #119
    Попробуйте другим преобразователем АС4 или АС3-М. У меня работает с АС4. Где находитесь территориально? Есть ли возможность подъехать к нам в офис с прибором?
  10. #120
    24.07.2012
    Россия
    1,519
    В проекте codesys нет конфиг. настроек плк, выбираю целевую платформу а конф. всёравно нет. самые важные настройки ведь там
