Показано с 1 по 7 из 7
Тема: погибаю!
    По умолчанию погибаю!
    3-дня не ел ,не пил.
    С Конфигуратора прибор МВА8-видит входа при опросе аналоговые и даже моргает светодиод RS485,
    а пользуюсь мастером скадой, не видит. Пробовал ОPС- СЕРВЕР овеновский 485 настраивать по всякому.
    Как узнать ,что ОPС- СЕРВЕР работает?
    Может кто сталкивался при установке программы АС4-ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ
    В ДИСПЕТЧЕРЕ ЗАДАЧ СОМ ПОРТ НАШЕЛ 18, А ВОТ ЧТО НАПИСАНО В
    ИНСТРУКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ШИНЫ НИЧЕГО НЕ ДОБАВИЛОСЬ, ХОТЯ В ОПИСАНИИ К АС4, НАРИСОВАНО, ЧТО ДОЛЖНО ДОБАВИТЬСЯ. Пробовал и на другом компьюторе, тоже самое.
    КАКОЙ ВЫХОД,КТО ЗНАЕТ?
    Посмотрите вот эту тему, тут почти такие же проблемы
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10526
    Скорее всего у вас неправильно настроен ОРС сервер.
    В случае с ОВЕНом должен появится значок в панели задач.
    Значок в панели задач есть.
    Значит OPC работает. Тогда проверяйте настройки связи ОРС сервера, а также правильно ли вы его добавили в MasterSCADA.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Всем привет.
    Скачайте и установите OPC Lectus .
    В нем есть монитор переменных .
    Подключайте прибор , настраивайте связь хоть по Modbus , хоть через другой OPC сервер .
    Но смысл в том, что любая SCADA "видит" переменные OPC сервера(любого) как OLE обьекты , а протокол , интерфейс это SCADAм "до лампочки".
    Есть еще пара моментов. Посмотрите эту переписку: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9609
    и эту:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9025 (мое сообщение от 27.10.2010, 10:08)
    там про галочку "автоматический преобразователь" в настройках ОРС
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Я как-то давно баловался с мва и МРСТ, проблем не должно возникать.
    Использовал овеновский ОРС для мотбас.
    Работает не только с мва, но и с любыми другими приборами.
