Такая же беда как у SAS84 случилась на днях на объекте с ПЛК160. Приехал подключить другой датчик и соответственно чуток изменить программу. После этого делаю загрузочный проект, выключаю питание плк... жду... включаю.... загружается но уже абсолютно пустой (без алгоритма). После этого еще несколько раз пробую создать загрузочный проект, но все в пустую. Выключил питание и минут через десять повторил процедуру, записалась кое как. Теперь боюсь лишний раз трогать.
Кстати, на форумах пишут, что если в контроллере был старый загрузочный проект, а поверх него записать новый, но не создавать при этом его загрузочным, то после откл.-вкл. питания запускается старый, но на ПЛК160 я такого не наблюдал, он включается абсолютно пустым. Или я что то не понимаю?
Правила форума
