Показано с 1 по 5 из 5
Тема: панель 320 и ПЛК154
    По умолчанию панель 320 и ПЛК154
    Не могу победить панель ИП 320. Уже создал самый простейший проект из двух регистров. После загрузки пишет ,что всё НОРМАЛЬНО. А на экране кроме текстов ничего больше нет, регистры не высвечиваются. Подключаю к ПЛК - связи нет. Панель 2010 года, конфигуратор родной v6.5e. , ПЛК 154 -а-м .
    Никак не пойму, что я сделал не так...???? Какие ещё настройки необходимы?
    Пробовали по ПОШАГОВОЙ инструкции подключения панели к ПЛК?
    10,257
    у меня такое случилось с панелькой после 2011 года и последней версией конфигуратора, я как поступил: оставил один экран, загрузил проект, выключил питание панели, после включения все заработало и при последующих загрузках таких проблем больше не было, тфу, тфу
    Если вы имеете в виду. что после изменений надо сохранить проект, то пробовал. И ПЛК перезагружал, толку никакого...Самое интересное, что если панель "слейв", то всё загружается. А "мастером" дребедень какая-то...
    В руководстве описываются шаги, но там ничего великого...Установить, запустить, создать, сохранить, загрузить и всё...
    Понятно, что ничего, но ровно на этом ничего 90% и ошибаются. Включая, к стати, меня...
