Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЛК (МАСТЕР) - ПМ01(GPRS) - internet - LectusOPC
    Все таки пришлось отказаться от схемы передачи данных по GPRS, где ПЛК-мастер. Реализация схемы когда ПЛК-слэйв прошла бес проблем.
    Спасибо за обратную связь.
    Мы работаем над проблемой перезагрузки. Новая прошивка позволит отказатсья от " программных наворотов".. Как только информация появится сообщу.
    p.s Для одного объекта, какая разница между статикой на Sim-карте и статикой на ПК?
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  3. #13
    Собрал конструкцию по вышеуказанной схеме. Все вроде работает, связь Beeline (без стат. IP). Есть пока только одна проблема - если остановить на ПК Lectus то тут же рвется связь GPRS на ПЛК и ПЛК перезагружается. Оставлю на выходные все включенным, проверю на стабильность.
    P.S. Возможно проблемы в том что ПЛК передает пакеты реально на сервер, а уже тот пробрасывает их на ПК, на котором Lectus стоит.
  4. #14
    По умолчанию Внимание!!! Проблема исправлена.
    Внимание!!! Проблема исправлена: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=103
    "ОВЕН"
  5. #15
    По умолчанию ПЛК 110
    Не подскажите когда планируется выпустить прошивку для ПЛК 110?
  6. #16
    Сразу извиняюсь за возможно глупые вопросы
    Не могу понять как осуществить передачу данных с заданным интервалом. То есть хочу передавать/принмать данные на скаду раз в минуту. При этом в Universal Modbus Device Polling time можно выставить максимально 10 с. (10 000 мс). Я правильно понимаю, что для для опроса реже чем раз в 10 секунд нужно давать команду FF в command блока UMD?
    И ещё вопрос: В подмодуле Modem выставляется время соединения (Connect time). Соответственно, если выставить время соединения 24 часа, то по истечении этого времени происходит разрыв соединения. Дальше что? Связи не будет, пока не перезагрузишь ПЛК?
  7. #17
    Ещё вопрос. ПЛК160-У-М, прошивка 2.14.0, таргет 2.10. ПЛК мастер (клиент для пк). При попытке дозвона до gprs-сервера провайдера, плк тут же уходит в перезагрузку. Вроде на форуме читаю, что проблема решена новой прошивкой (2.14.8), но не найду на плк160. Где её можно взять, или как это вообще лечится?
  8. #18
    Чудеса))) заработало, непонятно, только почему до этого не работало, парочку ресетов и всё ок
  9. #19
    Прошивка 2.14.8 существует только для ПЛК100 - она экспериментальная. С прошивкой 2.14.0 вас ждет еще куча проблем в будущем если GPRS хотите использовать.
  10. #20
    Это печально? А какие ещё проблемы ждут, кроме
    . Уже наблюдаю такие перезагрузки, правда на masteropc
