Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Циклическое включение/выключение реле
    По умолчанию Циклическое включение/выключение реле
    Помогите реализовать на ST циклическое вкл/выкл релейных дискретных выходов ПЛК Owen 150. Необходимо чтобы программа работала по следующему алгоритму: вкл 1 реле на 2с потом выкл...вкл 2 реле на 2с потом выкл...и так до последнего 4-го реле...после опять вкл 1 реле... и по новой. Как реализовать? Можно ли использовать цикл?
    var
    ton_r:TON;
    state:byte:=1;
    end_var
    ton_r(in:=not ton_r.q,pt:=t#2s);
    state:=sel(ton_r.q,state,shl(state,1));
    state:=sel(state>8,state,1);
    r1:=state.0;r2:=state.1;r3:=state.2;r4:=state.3;
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    и еще
    var
    ton_r:TON;
    state:byte:=17;
    end_var
    state:=sel(ton_r.q,state,rol(state,1));
    Ха-ха вчера мучительно думал - можно ли проще. Окажись можно. Может еще проще???
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    СИ8 + одно реле ?
    По умолчанию И еще проще
    (*Цикл r= 1ms*)
    var
    i:int:=0;
    releys AT %qb1 : BYTE
    end_var
    i:=SEL(i=4000,i+1,0);
    relays:=shl(1,(i div 1000));
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    (*Цикл задачи(таск) = 2s*)
    var
    end_var
    relays:=mux(relays,1,2,4,0,8,0,0,0,1);
    "..игра прекратиться когда все умрут.."
    Thumbs up Браво!Браво!Браво!
    Плакал, рыдал,посыпал голову пеплом.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    За призом-то куда приходить ?
    Вот смотрю я на Вас, аж слеза наворачивается..
    Валенок победил, 4 строки кода уложил в одну)
    Мб теперь стоит бороться за количество символов в строке?)
    p.s. дайте ему (Валенку) приз, за рациональное использование машинного времени.
