Страница 106 из 1047 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 10464
  1. #1051
    05.11.2011
    Томск
    192
    Вместо сигнала со входа Вы можете подставить любой другой битовый сигнал (переменную). ПЛК не перезагружается в любом случае. Циклы работы - не перезагрузка.
    Где то читал, что большие циклы в теле программы для ПЛК - моветон. Типо зачем придумывать дополнительные циклы, если работа ПЛК сама по себе представляет собой бесконечный цикл.
  2. #1052
    Здравствуйте. Есть вопросы по работе с быстрыми входами плк110- 60М:
    Самое главное, почему контроллер начинает работать из прерываний таймера только при тайминге 60мкс.
    Написал небольшой код счёта энкодера из прерываний таймера,основная программа взята из примера покритекуйте
    in:=SysPortIn(0);
    IF in.0<>Old_in THEN
    IF in.0 THEN
    IF in.1 THEN
    Schet:=Schet+1;
    ELSE
    Schet:=Schet-1;
    END_IF
    END_IF
    END_IF
    OLD_in:=in.0;
    спасибо
  3. #1053
    Почему у меня не запускается таймер такой командой:
    tmr1:TOF объявили таймер
    Flag:BOOL;
    дальше в программе:
    tmr1 ( IN:=Flag, PT:=T#20s );
    тут условие, если оно истина тогда
    Flag:=TRUE;
    Flag:=False;
    Почему делаю так, просто я таким образом имитирую нажатие кнопки, но у меня таймер не запускается, эта часть просто как бы пролетает и дальше, соответственно я получаю не ту реакцию программы какую надо.
    Чтобы было понятнее, что мне надо, скажу, я делаю управление насосами с функцией АВР, всё работает, кроме этого таймера. Я поэтому и спрашиваю про цикл FOR, может его вставить между Flag:=TRUE цикл от 1 до 1000; Flag:=FALSE ? Прошу мне этот момент разъяснить подробнее, просто я ещё никак до конца не могу переключиться с программирования МК на ПЛК
  4. #1054
    10,257
    как только Вы присвоите флагу фальш, на следущем цикле таймер перестанет работать, только когда tmr1.Q станет равным истине, можно входной переменной присвоить фальш
  5. #1055
    Направьте пожалуйста, как соединить ВКТ-5 и например СПК207. В будущем хотелось бы использовать 8 дискретных входов и 16 аналоговых входов теплосчётчика в качестве источника параметров. Набираю поиск ВКТ на форуме говорит что нет.. Гдето на сайте ОВЕН я видел месяца три назад что там разъяснения дают по нестандартным протоколам .. не могу найти(((((
    На данный момент на подающей трубе висит три термометра сопротивления, каждый для своих нужд, а ведь надо то всего один, и в дальнейшем просто использовать эту инфу например с ВКТ 5
  6. #1056
    ВКТ5 и ВКТ7 имеют нестандартный протокол, и поэтому данное подключение при отсутствии опыта может вызвать затруднения.
    Мы делали подключение ВКТ7.
    Пример можем выслать - пишите в почту.
    Как подсказали коллеги - у ВКТ5 "сильно ModBus подобный протокол".
    С ним можно попробовать работать с помощью нашей библиотеки ModBus.lib
  7. #1057
    Здравствуйте.
    Ища ответа на свой вопрос натолкнулся вот на такой пост:
    (Здравствуйте!
    Для периодов срабатывания высокочастотного таймера чаще, чем раз в 60 мкс (т.е. получается раз в 40 мкс и раз в 20 мкс) необходимо использовать прошивку версии 2.10.9. Для версии прошивки 2.14 период срабатывания должен быть не менее 60мкс. Но для поной работоспособности этого функционала все-таки советуем откатиться до прошивки 2.10.9, т.к. на прошивке 2.14 может происходить сброс остальных (не быстрых) выходов, если они задействованы в программе, при срабатывании высокочастотного таймера.
    На данный момент ведутся работы по созданию новой версии проошивки, где должен быть поправлен и этот момент в том числе, в ближайшую неделю - две, будет произведено ее тестирование.
    P.S. На текущий момент советутем откатываться до прошивки версии 2.10.9 для работы с высокочастотным таймером.)
    перепрошил и все заработало, как-то у ОВЕН все сложно похоже на испорченный краковяк (почему-то все шаги назад) и ни гу-гу на вопрос.
    Спасибо за участие.
  8. #1058
    Здравствуйте
    Заработало да не совсем, прорамма работает стаймингом 20мкс есть счет и в +и в - но только есле вращать энкодер медленно в протвном случае пропускает безбожно. Я считал как 2000 им на оборот и 500об в мин получается что то около 16000 им в с (60мкс примерно) вродибы все должно работать ан нет.
    Где я делаю ошибку? Неоставляйте без ответа Спасибо.
  9. #1059
    Здравствуйте! Опишите пожалуйста расчет адреса в HEX для OPC LECTUS, желательно с примерами.
    (примерное описывается в посте №982)
    ПЛК -100RM
    Можно ли сделать эту адресацию для переменных привязанных к FB?
    Спасибо!
  10. #1060
    Здравствуйте. Контроллер ПЛК63. После загрузки программы в контроллер, с дисплея вносились изменения. Сейчас при подключении к контроллеру пишет - программа была изменена, закачать? Говорю - нет, вижу онлайн программу. Как сохранить на диск копию для редактирования?
