самому интересно, видимо никак, я ваще практически неграмотный . все на Power status из модуля статистики ссылаются, что-то с ней надо делать для сохранения и инициализации ретайн переменных. вопрос то наверняка простой для большинства пользователей форума.
ну там их немножко побольше , это так, для примера
сп270
ну конечно 0, питание ПЛК и панели на одной веревке, в регистре значение только после определения экрана, но переменная имеет предустановленное значение она в глобал ретайн.
читаю в рэ : "при случайном откл. основного питания контроллер переходит на аварийное и сохраняет промежуточные результаты и работоспособность интерфейсов ethernet в течении 10 минут" и тд... тогда логично предположить, что связь с ПЛК должна сохраняться в течении этого времени. Но у меня связь рвется как только откл. питание. ПЛК нет и полгода, сегодня померил напряжение на аккум. при выключенном ПЛК, 1.4 В, значит живой.
не могу понять, почему беря пром.контроллер для холодильной централи, я могу выключать и включать питание сколько угодно раз, и параметры менять и вернуться к заводским, и никто меня не предупреждает, что количество этих операций ограничено..., и при вкл. питания он продолжает работу с того места и с теми параметрами, которые были перед отключением. мне нужен именно такой алгоритм, но разобраться сам не могу. в чем разница? там автомат с заложенным в него алгоритмом, здесь (ПЛК), "ядро CoDeSys", которая исполняет пользовательскую программу. Значит у меня в ПРГ что-то не так. Я ведь даже и не жду этих 10 мин, но все равно никакие промежуточные результаты не сохраняются.
