Страница 237 из 1041 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 10404
  1. #2361
    Цитата Сообщение от Kovich Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь но в видео говорится нажать кнопку сброс на плк. Значит ли это что у меня полетит вся установленная прошивка до меня и всякие настройки?
    Сброс это обычная перезагрузка.
  2. #2362
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    Добрый день! В вопросах програмирования новичек. Есть два проекта.. При заливке первого все работает отлично.. При заливке второго .. проект записывается но через некоторое время выходит сообщение "ошибка связи #0 произошло отключение" при повторной компеляции проекта выходит сообщение " невозможно создать символьный файл..... SDB" В чем проблема? Как вылечить?
    Связь в момент заливки рвется или уже после при просмотре состояния переменных? Еще попробуйте для начала перед компиляцией нажать очистить все.
  3. #2363
    Связь прерывается после того как проект запишется.
  4. #2364
    10,583
    Подскажите над реализацией таймера со сбросом.
    В oscat есть TP_1 но он использует внутри блока T_PLC_MS, только вот незадача, где ж его взять без ПЛК ?
  5. #2365
    10,224
    замените на TIME()
  6. #2366
    3,825
    Там же где и TP_1 - в библиотеке OSCAT
    FUNCTION T_PLC_MS : DWORD
    VAR CONSTANT
    DEBUG : BOOL := FALSE;
    N : INT := 0;
    OFFSET := 0;
    END_VAR
    VAR
    TEMP : DWORD := 1;
    END_VAR
    T_PLC_MS := TIME_TO_DWORD(TIME());
    IF DEBUG THEN
    T_PLC_MS := SHL(T_PLC_US,N) OR SHL(TEMP,N)-1 + OFFSET;
    END_IF;
    Упреждая вопрос -где взять T_PLC_US? Там же где и TP_1 и T_PLC_MS - в библиотеке OSCAT
    FUNCTION T_PLC_US : DWORD
    VAR CONSTANT
    N : INT := 0;
    OFFSET := 0;
    END_VAR
    VAR
    TEMP : DWORD := 1;
    END_VAR
    T_PLC_US := TIME_TO_DWORD(TIME())*1000;
    IF DEBUG THEN
    T_PLC_US := SHL(T_PLC_US,N) OR SHL(TEMP,N)-1 + OFFSET;
    END_IF;
  7. #2367
    10,583
    petera, нашел, что-то в первый раз прогрлядел и подумал это функция самого ПЛК
    з.ы. попробую и с TIME еще.
    capzap точно работает, спасибо за наводку. и доп функций не надо в принципе
  8. #2368
    21.12.2013
    МО, г. Серпухов
    По умолчанию Помощь в написании программы управления светом.
    Добрый вечер. Прошу помощи в реализации алгоритма. Имеем два помещения, в каждом по одной лампе и по три проходных выключателя. Как реализовать выключение всех ламп одним выключателем "kn7" (см. схему).
  9. #2369
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Цитата Сообщение от olegteh Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Прошу помощи в реализации алгоритма. Как реализовать выключение всех ламп одним выключателем "kn7" (см. схему).
    Вложения не читаются.
    Т.е. всего 2 лампы и 6 выключателей?
    Т.е. это уже 7-й выключатель, который предназначен только для выключения?
    Выключатели в виде кнопки?
    k1,k2,k3 - выключатели (кнопки) в помещении 1
    k1,k2,k3 - выключатели (кнопки) в помещении 2
    k7 - выключатель всех лампочек
    lamp1 - лампочка в помещении 1
    lamp2 - лампочка в помещении 2
  10. #2370
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если это имели ввиду.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
