Зачем лишние преобразования, просто сравните разницу с 6 градусами1 Сравнение Т.jpg Функция ABS, для отрицательной разницы -6 градусов( можно убрать)
В примере сравнил с 5 градусами.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2024 в 12:08.
Спасибо - это как то понятнее смотрится.
Да, нужно при увеличении 5 - 6 градусов разницы между двумя датчиками срабатывал выход .
Основная задача не допускать разницу более 5 - 6 градусов
Здравствуйте.
Подскажите, библиотека OwenCommunication может передавать данные кириллицей при отправке данных на сервер? Т.е. работать с типом данных wstring?
Она просто передаёт БАЙТЫ. А вот что эти байты будут значит - за это она не отвечает. То есть, если ей дать указатель на wstring и указать его размер в БАЙТАХ (не в символах) - то передат этот кусок байт на сервер. Если сервер этот кусок байт поймёт как unicode-строку - то всё ОК.
ПЛК160 (М2)
Но у меня проект только в проекте, пока самого контроллера нет, и пробую отладить в режиме симуляции.
К сожалению на новых ПЛК [M02] (V.2) тренды не поддерживаются, у вас в проекте ошибка тренда, если его удалить, то нет ошибок.
Подобная тема уже была, где то зимой, у меня на старом ПЛК тренды работают, у человека на новом ПЛК нет.
Если вам будет нужен тренд, то выводите на панели, типа СП3хх или СПК1хх
И ещё у вас 2 раза и 4 раза написаны одинаковые программы, Лучше было сделать 2 ФБ и запустить его 2 и 4 раза
А в визуализации 5 параметров Ksm %s не правильно выведены переменные. 5 предупреждений.
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2024 в 10:51.
А есть таргет файлы для СП3...?
Я хочу попробовать вариант с ПЛК210. Поставил CODESYS 3.5.17.30. А там будут работать тренды в симуляции? Спрашиваю, чтобы зря не тратить время.
Для СПзхх таргеты не нужны, там вы сами назначаете нужные переменные, если не сталкивались, на ю-туб есть обучающие видео, панель мастер и слейв.
Видео 8 и 9 https://www.youtube.com/watch?v=syIPCaBgBAY
Для ПЛК210 и CODESYS 3.5.17.30 с трендами тоже не всё просто, работать будут, но корректно лучше через биб-ку Овен. Там Евгений Кислов вам подскажет.
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2024 в 10:50.
