Страница 332 из 1044 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 10432
  1. #3311
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,290
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    а если ввести 05...
    будет работать в воскресенье и вторник
  2. #3312
    ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ГЛЯНУТЬ ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ
    ПО СОЗДАНИЮ, ЗАПОЛНЕНИЮ и чтению МАССИВА ДАННЫХ С СОХРАНЕНИЕМ В рЕТАЙН, НАПРИМЕР МАТРИЦЦУ (8 НА 5 И НА 50 (8х5х50)), какими библиотеками нужно пользоваться?
    ИНФЫ НА ФОРУМЕ МНОГО, НО ВСЯ ОНА РАЗРОЗНЕННА,
    НЕ МОГУ ПОНЯТЬ С ЧЕГО НАЧАТЬ
    можно ли реализовать в сfс?
  3. #3313
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    CoDeSys_V23_RU.pdf стр. 332
  4. #3314
    СПАСИБО,
    РАЗБИРАЮСЬ
  5. #3315
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    А вот ретайном лучше не пользоваться, сохраняйте в файл надежнее будет
  6. #3316
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Раскажите, как воспользоваться записью в файл? желателен пример.
  7. #3317
    Люди добрые подскажите;(
    Суть вопроса такова - как реализовать код в котором нужно просчитывать значение некой переменной зависящей от двух других ( одна из которых будет задаваться с ползунка а другая будет временем )
    Пример: V= speed*time
    Из этого speed - задается в ручную
    Time - увеличивается с частотой 100 ms
    Значение V - выводится на график ( динамическая переменная )
    возможно что то сказал не очень грамотно с технической точки зрения , прошу сильно не ругать.
    Заране спасибо !
  8. #3318
    3,841
    Заране спасибо !
    Если Вы хотите получить переменную скорость изменения(в секундах) V=speed/10,
    то например так
    VAR
        t1: TIME;
        t0: TIME;
        time_: REAL;
        V: REAL;
        speed: REAL:=1;
    END_VAR
    t1:=TIME();
    IF TIME_TO_DWORD(t1-t0) >= 100 THEN
    t0:=t1;
    time_:=time_+0.1;
    END_IF
    V:=speed*time_;
    time_ вместо time, т.к нельзя использовать в имени переменной зарезервированное слово
  9. #3319
    Спасибо большое , сейчас буду пробовать. А то я уж хотел ставить генератор импульсов и счетчик и пытаться с них получать аналогичное .
  10. #3320
    3,841
    Только учтите, что в эмуляции время цикла ПЛК около 60 мс, из-за этого будет некоторая девиация изменения переменной time_ относительно заданного значения 100 мс.
