Страница 814 из 1047 ПерваяПервая ... 314714764804812813814815816824864914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,131 по 8,140 из 10464
  1. #8131
    После выполнения SetIP через Debug-232, ПЛК-150 перестал подключаться по Ethernet
    Адрес был возвращен на стандартный - 10.0.6.10
    Никакими сбросами, отключением кабеля КС, выключением питания восстановить работу по сети не получается.
    При этом ПЛК нормально пингуется
    прошивка 2.17.0 (апрель 2017)
    PIC upper version is 09
    PIC lower version is 0f
    Последний раз редактировалось aven; 16.09.2021 в 14:28.
  2. #8132
    10,257
    так может кто еще есть в сети с таким адресом, вот он и отвечает на пинг
  3. #8133
    один пачкорд
    начитался - решил кодесис переустановить.. ща посмотрим
    P.S.
    нет никакого толку
    все таргеты и коннекшены остались как есть после Remove Codesys
    ну и результат результат тот же.
    Последний раз редактировалось aven; 16.09.2021 в 15:11.
  4. #8134
    28.08.2008
    23..93..123
    1,694
    P.S.
    нет никакого толку
    Значит надо:
    1. Выдохнуть, чудес не бывает;
    2. Проверить настройки коннектов, где-то косяк!
  5. #8135
    3,842
    PLCInfo сделай
    посмотри
    GATE
    MASK
  6. #8136
    PLCInfo сделай
    посмотри
    GATE
    MASK
    Я тут покуралесил уже с адресами нифига не выходит
    Пытался контроллеры связать
    Сетевые переменные вроде тоже не работают - грузил старые проекты.
    Старые таргеты тоже не работают
    И к роутеру пытался подключать - не видно их из роутера
    Последний раз редактировалось aven; 16.09.2021 в 18:32.
  7. #8137
    10,257
    после настройки адресов (айпишников) контроллеры перезагружались? Оставляли в выключеном состоянии на минут 15?
  8. #8138
    зубачисткой тыкал каждый раз
    и включал и выключал и программу перезаписывал
  9. #8139
    Фух!
    Я уже хотел винду восстанавливать и по-новой CoDeSys ставить
    Оказалось файерволл заблокировал Gateway
  10. #8140
    При компиляции проекта появляется сообщение INVALID_HANDLE. Что оно означает ?
