Страница 701 из 1047 ПерваяПервая ... 201601651691699700701702703711751801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,001 по 7,010 из 10464
  1. #7001
    3,842
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    при таком раскладе как в конфигураторе обозначать ретейновские переменные?
    ВСЕ переменные в слейве конфигурации являются ретейн автоматом, т.е нигде больше обозначать их как ретейн не нужно.
  2. #7002
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    понял, спасибо!
  3. #7003
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Регистры в области обмена Модбас де факто есть ретейн, при условии, что ПЛК слейв.
  4. #7004
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    А это
    чем не устроило ?
    не получилось так, ошибочка выходит. А capzap, прислал, по его выходит без ошибок, с адресацией надо делать, на прямую не выходит.
  5. #7005
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    А сразу в конфигурации ПЛК создавать регистры FLOAT\REAL не? При явной адресации всегда есть вариант нарваться на конфликт. При адресации в конфиге КДС сам распределяет память, исключая конфликты.
    забил переменные в конфигуратор, но некоторые обращаются к ФБ, у которых вход на запись и чтение, как быть с такими переменными?
    Вложение 43803
  6. #7006
    10,257
    Вложение 43803
    в конфигураторе всё глобальное, если нет необходимости не подавайте их на вход ФБ, а используйте непосредственно внутри блока
  7. #7007
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    к сожалению есть необходимость, т.к. эти переменные выводятся на панель и в зависимости от того, что "натыкает" пользователь, программа должна это исправить и отобразить
    когда я эти переменные создавал просто в глобальных переменных, такого не было
  8. #7008
    10,257
    попытайтесь воссоздать проблему в тестовом проекте и выложите здесь если проблема останется. Потому что на словах выглядит как бред
  9. #7009
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    надеюсь меня правильной поймут, приложен тестовый вариант, ситуация такая же
    ps можно ли обращаться к слову по битово,т.е конфигураторе установить переменную в 2байта и обращаться к нему по битово
  10. #7010
    10,257
    не стал пока вдаваться в подробности проблемы,а вот к словам
    придрался бы, выложил вариант как я и описывал до этого, а вообще если такого плана логика то и функции достаточно было бы
