умножьте реал на сто, преобразует в инт, потом обратный процесс. Если аналоговый вход меняет десятые, то это не нормально, тут не в фильтрации дело
Пялица в кодесис конечно не будут, но на SCADу лицезреть будут точно. А в чем еще проблемы, все оборудование пока в кабинете? Причем данное мельтешение встречаю не в первый раз и именно на 4-20 ма.
Capzar ПЛК не Овен'а.
А что есть "формат вывода"?
вообще без разницы, какой контроллер, смысл в том, что если всё правильно подключено, выставлены правильные диапазоны, в конце концов модель датчика подобрана правильно измеряемому значению, все должно быть стабильно
А что есть "вид представления"?
Добрый день. Помогите советом. Как реализовать сигнализацию о неисправности ПЛК 100. В случае если происходит какой то сбой работы ПЛК необходимо проинформировать персонал. Как это лучше реализовать?
Конкретезируйте условия, расположение персонала относительно ПЛК и временной интервал сигнализации.
