Вам же сказали, что для этого программист должен был записать в контроллер исходник. Если его там нет, то текст Вы не увидите.
Так бы сразу и спросили:-"Как записать проект в контроллер?", а то - "Как прочитать, как прочитать?".
Вложение 16695
Здравствуйте! Есть программа в разработке для водоотлива.Проблема в том что когда реле протока не сработало идет сигнал на отключение, а когда реле отработало, то насос качает до нижнего уровня и он должен отключаться, но этого не происходит. А когда я убираю блок мув(для осуществления отключения по протоку) то тогда у меня приходит сигнал на отключение по уровню. Подскажите мб надо какой нибудь другой блок использовать?
Вложение 16702
Начал разбираться с чужим проектом, и не пока не понял, что собственно означают синие стрелки у пиктограмм POU в окне Организатора объектов?
Вложение 16712
Растолкуйте, plz!
