Страница 296 из 1047 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396796 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 10464
  1. #2951
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Я вот так делаю:
    TM(pt:=t#1s);
    TM.in:=TRUE;
    tr1(clk:=TM.Q);
    IF tr1.Q THEN
    A:=A+IN/X;
    TM.in:=false;
    END_IF
    Ну или вот так (если просто через определенное время выполнять действия):
    TM(in:=NOT TM.q, pt:=t#1s);
    IF TM.q THEN
    A:=A+IN/X;
    END_IF
  2. #2952
    10,686
    приборист меня в некоторой степени волнует, какова будет погрешность измерения при увеличении времени цикла программы ?
    Может лучше раз в секунду вызывать программу расчета по событию самого ПЛК в конфигурации ? тогда погрешность должна снизиться
  3. #2953
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Измерения чего?
    Время цикла к скорости обработки сигнала АЦП не имеет ни какого отношения. и в ПЛК примерно 0.5 сек на канал.
  4. #2954
    10,686
    приборист не фурычит ни мой пример таймера, ни ваш. Не пойму где проблема. IN таймера всегда true.
    Таймер ВНУТРИ другой программы, наверное это важно...
    прибор МЭ110-224.1М - мультиметр однофазный. с какой скоростью измеряет он мне фиолетово (указано менее 1 секунды). Мне с него раз в секунду надо читать для расчета.
    С прибора я читаю в основной программе в каждом цикле, ну или сколько успевает ПЛК через конфигуратор, это мне тоже фиолетово.
    мне просто нужно один из параметров пересчитывать строго раз в секунду, даже если он не успел обновиться из прибора.
  5. #2955
    10,686
    не въеду, как в задачи кинуть программу.
    PLC_PRG должен быть с приоритетом 0 и свободный ?
    моя программа, циклическая 1 с, есть вход и выход. my_prg(IN:= , OUT=> ):
    а как передать на вход переменную из PLC_PRG и как обратно забрать выходную переменную ???
  6. #2956
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    обычно такие переменные(in-out) используют в функциональных блоках или функциях.
    вам проще объявить эти переменные глобальными.
  7. #2957
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Полюбопытствую, зачем такая строгость ?
  8. #2958
    10,259
    melky видимо еще не обращал внимание что часы в контроллере точностью не отличаются
  9. #2959
    10,686
    capzap часы будут корректироваться раз в сутки. NTP сервером будет Mikrotik
    Валенок хотелка, чтобы беря данные из однофазного мультиметра считать киловатт_часы и значения были близки к показаниям счетчика, просто чтобы смотреть на панели не бегая на улицу, ну и смотреть сколько сгорело за сутки, за месяц. Потом скаду прикручу, чтобы графики строила.
    Описание Конфигурации задач скудненькое. Так и не понял вчера как передать переменные из одной программы в другую. Даже назначив их глобальными. Входная переменная почему-то всегда 0.
    Сделал вчера через FB, работает. Но хотелось бы сделать именно через вызов программы, а что-то лыжи не поехали.
    Глобальные переменные вроде являются Retain или нет ?
  10. #2960
    3,842
    Все "фурычит", даже без конфигуратора задач.
    Вложение 14073 Вложение 14072
