Страница 107 из 1044 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 10436
  1. #1061
    Это сообщение говорит о том, что в момент установления связи в CoDeSys на ПК открыт проект отличный от того, что был ранее залит в контроллер.
    Изменение с дисплея не влияют на изменение проекта.
  2. #1062
    Вопрос:
    Что значит ошибка компилятора 4060 "Параметр 'VAR_IN_OUT' '<название параметра> в '<название программы> требует переменной с доступом по записи"? Подозреваю, что что-то очень легко решаемое, но понять не могу. Что это вообще такое "переменная с доступом по записи"?
    в мануале только скудное: "Для параметра VAR_IN_OUT должен иметь доступ на запись, поскольку его значение может быть изменено в POU." чего мне для понимания недостаточно. Поиск по форуму тоже ничего не дал.
  3. #1063
    10,249
    у нас для записи не доступны физические входы плк и константы
  4. #1064
    То есть описывать входы/выходы ПЛК как VAR_IN_OUT нельзя, так? А что же тогда за переменные описываются как VAR_IN_OUT?
  5. #1065
    26.04.2012
    Благовещенск
    VAR_IN_OUT - это внутренние переменные функциональных блоков, у функциональных блоков есть входные переменные, есть выходные переменные, а есть внутренние переменные которые привязывают выходные переменные к входным.
  6. #1066
    доброго времени суток. подскажите пожалуйста как разложить строку на символы-элементы массива array of string в ST базовыми средствами? Необходимо в дальнейшем собрать из этих элементов другую string переменную
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  7. #1067
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Наверное, array of byte, а не array of string? Не надо ничего раскладывать. Всё давно разложено за вас:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	str: STRING(6) := 'Hello';
    	arr: POINTER TO ARRAY [0..6] OF BYTE;
    END_VAR
    arr := ADR(str);
    Если же речь о выделении подстрок, то SysMemCpy — ваш товарищ.
  8. #1068
    Yegor, capzap,
    спасибо!
  9. #1069
    Здравствуйте. При компиляции проекта с POU обрабатываемыми по системным событиям появляется предупреждение:
    2501: A callback function is not allowed to contain local variables.
    Что делаю неправильно?
  10. #1070
    10,249
    Можно поступить по разному, самому перевести или отыскать в русскоязычной справке значение ошибки. В справке так же можно найти из чего должна состоять функция по событию.
    А чтоб другим не ломать голову, что же у Вас там не так, исходный код выложите, чтоб более предметом разговаривать
