Страница 774 из 1044 ПерваяПервая ... 274674724764772773774775776784824874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,731 по 7,740 из 10438
  1. #7731
    Здравствуйте ,уважаемые форумчане. Не подскажете, есть ли аналог макроса "Сlock Week" из среды "OwenLogic" в Codesys 2.3( в виде функциональных блоков), или чьи то авторские работы на форуме. Самостоятельно найти не смог. Заранее благодарен любой информации.
  2. #7732
    10,246
    http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...SysLibTime.zip из раздела https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
  3. #7733
    Смотрите ФБ TIMER_1, TIMER_2, TIMER_EXT, TIMER_P4 библиотеки Oscat_Building
  4. #7734
    Благодарю.
  5. #7735
    3,841
    Здесь был готовый https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post158114
    Скрытый текст:
    FUNCTION_BLOCK clock_week
    (*включение и отключение выхода по времени с недельной маской разрешения включения.
    Блок использует ФБ real_time, который надо вызывать в начале основной программы*)
    VAR_INPUT
    	on_Hour: WORD;		(*время включения: часы*)
    	on_Minute: WORD;	(*время включения: минуты*)
    	on_Second: WORD;	(*время включения: секунды*)
    	of_Hour: WORD;		(*время выключения: часы*)
    	of_Minute: WORD;	(*время выключения: минуты*)
    	of_Second: WORD;	(*время выключения: секунды*)
    	en_SU: BOOL;		(*разрешить в восскресение*)
    	en_MO: BOOL;		(*разрешить в понедельник*)
    	en_TU: BOOL;		(*разрешить во вторник*)
    	en_WE: BOOL;		(*разрешить в среду*)
    	en_TH: BOOL;		(*разрешить в четверг*)
    	en_FR: BOOL;		(*разрешить в пятницу*)
    	en_SA: BOOL;		(*разрешить в субботу*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	q: BOOL;	(*выход*)
    END_VAR
    VAR CONSTANT
        nulldt: SystemTimeDate;	(*нужна для обнуления параметров*)
    END_VAR
    VAR
    	uptime: SysTime64;
    	datetime: SystemTimeDate;
    	clock: CurTimeEx;
    	time_on:DWORD;			(*время включения в секундах*)
    	time_of:DWORD;			(*время отключения в секундах*)
    	current_time:DWORD;	(*текущее время в секундах*)
    	enable: BOOL;	(*разрешение на включение по маске дней недели*)
    END_VAR
    datetime := nulldt;(*обнуляем переменные времени*)
    clock(SystemTime := uptime,		(*текущее время в микросекундах*)
    	TimeDate := datetime);		(*текущее время и дата в развернутом формате*)
    (*собираем часы, минуты и секунды в одну кучу - в секунды*)
    time_on:=(on_Hour * 60 + on_Minute) * 60 + on_Second;	(*время включения*)
    time_of:=(of_Hour * 60 + of_Minute) * 60 + of_Second;		(*время отключения*)
    current_time:=(datetime.Hour * 60 + datetime.Minute) * 60 + datetime.Second;	(*текущее время*)
    (*Если бит маски установлен, то разрешение для включения получено*)
    CASE datetime.DayOfWeek OF	(*получаем или не получаем разрешение по значению из маски дней недели*)
    0:	(*воскресенье *)
    	enable:=en_SU;
    1:	(*понедельник *)
    	enable:=en_MO;
    2:	(*вторник *)
    	enable:=en_TU;
    3:	(*среда *)
    	enable:=en_WE;
    4:	(*четверг *)
    	enable:=en_TH;
    5:	(*пятница *)
    	enable:=en_FR;
    6:	(*суббота *)
    	enable:=en_SA;
    END_CASE
    CASE BOOL_TO_INT(time_on <= time_of) OF
    0:	q:=enable AND NOT(current_time >= time_of AND current_time < time_on);
    1:	q:=enable AND current_time >= time_on AND current_time < time_of;
    END_CASE
    (*Или такой вариант
    IF	time_on <= time_of THEN
    ELSE
    END_IF
  6. #7736
    Всем здравствуйте, я новенький в CoDeSys, не подскажите, как реализовать идею визуализации: по конвейерной ленте идут друг за другом 3 листа бумаги, которые доходя до определенного места(до ножниц), уменьшаются(обрезаются) на небольшой размер и продвигаются дальше. Вопрос, как сделать, чтобы каждый лист обрезался на одинаковую величину в определенном месте(у ножниц). Движение листов есть, понимаю как устроена деформация в конфигурации объекта. Можно сделать конечно, чтобы через определенный путь листы уменьшались у ножниц, но мб есть другой метод? Скрин внешнего вида (по центру ножницы):
  7. #7737
    Всем доброго времени суток, прошу помощи у знатоков, по глупости (стыдно) в режиме онлайн codesys в плк браузере прописал команду на смену ip адреса с окончанием 333, перезагрузил его, больше подцепиться к нему не могу, так же 10.0.6.10 тоже не пингуется, что возможно сделать? думал он по деф сбросил на 255, но тоже не пингуется
  8. #7738
    10,246
    если про nmap ни чего не слышали, то можно по USB подключиться
  9. #7739
    Благодарю, попробую через USB, но если был у кого такой опыт, опишите
  10. #7740
    Окончание 77 теперя тоже не ?
    А можете логику объяснить пожалуйста?
