Страница 763 из 1044 ПерваяПервая ... 263663713753761762763764765773813863 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,621 по 7,630 из 10436
  1. #7621
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Алексей cfg_ok активизируется при установки связи с оператором? Если модем после 2017 года библиотека тоже должна быть 2017г.
    вчера создал новую программу.... ПМ01 подключен по 485, из примеров на форуме (экспорт-импорт) на мою платформу...... не работает не один...…
    cfg_ok активируются... rx tx на модеме моргают на модеме 1-2 мин.... и все.... тишина...
    в терминале все работает... пробовал с 3 операторами связи..... результат 0
    ПС до 4х утра сидел вчера.... пойду дальше разбираться...
    форрум читал. поиском пользоваться умею. ютуб тоже смотрел.....
  2. #7622
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    а загрузочный проект надо делать??? а то я просто залил... старт....
  3. #7623
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    УРА!! с этим примером работает отлично по RS485!
    но мне нужно посадить модем на дебаг232......
    как это селать?????
  4. #7624
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Алексей тут порт всегда открыт вот и вся разница открой порт постоянно
    в смысле дебаг232?? просто в конфигураторе заменить??
  5. #7625
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    да для того примера что работает . Помнишь говорил что питание на модем надо после запуска ПЛК подавать это актуально! если не сделаешь будет через раз работать
    Александр помню!! все!! заработала тестовая программа и по дебаг232! всем спасио!
  6. #7626
    Умеет ли ПЛК110-60 [М02] в режиме Master интерфейсом Ethernet по протоколу Modbus RTU over TCP? Надо опросить много устройств (5 шлейфов) и просто поставить преобразователь интерфейсов было бы круто.
  7. #7627
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,249
    Нет.
  8. #7628
    А почему не поставить преобразователь ModbusRTU <-> ModbusTCP?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
  9. #7629
    Здравствуйте. Можно ли использовать аналоговый вход 0..10В ПР200 в качестве вольтметра для измерения постоянного напряжения в пределах 100В, подаваемого на мощную электроустановку? Данную задачу решил при помощи ардуины и делителя напряжения, но нужно промышленное решение.
  10. #7630
    Конечно можно.
